5 cm en plus ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
En cours d'achat d'une maison à rénover au goût du jour, nous étudions notre futur cuisine et arrivons au moment de la décision !
Cuisine en L simple et fonctionnel non ouverte, nous avons retenu deux enseignes et attendons le projet d'un indépendant vendredi pour avoir/ou pas une bonne surprise.
Actuellement sur les deux enseignes Darty et Scmidth nous avons quelques centaines d'euros d' écart à prestation qui nous semble quasi égal;
par contre l'un trouve 5 cms de plus sur le plan de travail coté cuisson ce qui permettrait d'avoir un meuble plus large,
Est-que cela vous semble possible en gardant vide sanitaire et fileur ?
Le mur sera composé par :
1 / porte avec tiroir à l'anglaise
2 / four 60
3 / casserolier de 80
4 / meuble étagère
La question : est il possible d'avoir 45 - 45 pour les meubles 1 & 4 le mur faisant juste 3 M ?.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Je pense qu'il y en a un qui a habillé les 3m de mur sans tolérance, alors que l'autre a gardé 5cm de marge pour éviter d'avoir une mauvaise surprise si lors du métré il y 2.98m.
Assurez vous, avec les 2 cuisinistes, que quelle que soit le métré final il y a la place d'adapter dans modifier un meuble, et qu'il n'y aura pas un trou le long du mur. (par écrit sur le bon de commande bien sur)
Pour les 2 meubles de 45, oui c'est possible.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci Astik 👍
Dept : Eure Et Loir
Tous les cuisinistes n'ont pas du 45 cm a vérifier.On peut mettre un 40 et 50 .
De toute manière le plan de travail ira jusqu'au bout à adapter sur place, en général ils font plus de 3m.
Fileur obligatoire car il faut voir l'équerrage en plus de la longueur de la cloison, surprise lors du montage assurée.
J'ai eu ce genre de souci angle de 89° au lieu des 90°
il y a aussi un fileur d'angle de 7 a 10 cm a placer pour que les poignées ne tapent pas.
Sur la photo du haut la hotte est trop haute.
Il y a ou non un LV ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bon, on a pu aller sur place ce soir en fait le mur fait 2,97 donc le problème ne ce pose plus !
ce sera au mieux 45 et 40 pour les meubles.
Par contre c'est la fenêtre qui est trop basse, il va falloir la changer et remonter l'appui Blush
w36xb2w le cuisiniste sera probablement une enseigne qui fait du sur mesure ,
le lave vaisselle fera 45 et sera placé sous l'égouttoir.
Pour le plan il faut regarder la seconde photo, la première c'était juste pour illustrer le post.
Dept : Eure Et Loir
Remonter l'appui de fenêtre W00t
Ça veut dire reprendre l'enduit en façade du coup...
A quelle hauteur est la fenêtre ?
Il n'y a aucune possibilité d'adapter la cuisine à cette contrainte ?
Dept : Cote D'or
Remonter l'appui il faut un permis de construire car changement de la facade
Astik , on est dans le châssis à 86 ,la solution serait de changer tout le plan pour passer à une cuisine en parallèle ce qui nous plait que moyennement pour le coin repas ,
Entre cette option et une retouche de l'enduit ...
W36xb2w il faut que j'appelle la mairie pour savoir si cela peut nous être refusé .
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
