Aménagement terrain devant maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite aménager devant ma maison.
Il s’agit d’un terrain d’environ 60 m2 composé de terre et d’herbe .
Je souhaite y faire entrer mon véhicule.
Je n’y connaît rien, j’aimerais bien carreler toute la surface mais je ne connais pas le travail à faire pour en arriver là ?
Faut-il décaisser coffrer ferrailler et mettre une dalle avant??
Je n’y comprends rien.
Quelqu’un peut il m’aiguiller Sachant que j’ai demandé des devis et que cela va du simple au double.
Difficile de se positionner et de savoir quoi faire( je précise que je suis une femme seule qui n’y connais rien ce qui explique les questions )
Ayant un petit budget le but pour moi est d’aller au plus simple et moins cher
Merci d’avance pour votre aide.
Bonsoir, Bienvenue
Rari a écrit:...
oui, exactement.
Rari a écrit: ( je précise que je suis une femme seule qui n’y connais rien ce qui explique les questions )
Ne précisez rien, visitez le forum... les sujets similaires sont nombreux et vous verrez qu'il y a beaucoup d'hommes, pourtant bien accompagnés...  qui posent des questions parfois
pour les devis reçus, vous pouvez les afficher en masquant les coordonnées (les vôtres et celles des entreprises)
vous aurez certainement des avis sur le travail prévu et les tarifs .
Et merci beaucoup ***** pour votre retour.
Je vais suivre vos conseils 😀.
J’ajouterai que la plupart des personnes qui sont venues m’ont quasi toutes posé la question « avec ou sans TVA? ».J’ai été quelque peu déstabilisée n’ayant pas l’habitude de faire des travaux.
Je n’ai pas la possibilité de télécharger les devis mais cela se chiffre de 70e du m2 à 130e du m2.
Merci d’avance à tous pour votre aide.
Bonne journée
Membre utile Env. 300 message Moselle
tout dépend de ce que vous recherchez, exclusivement du solide pour stationner des vehicules ? ou conserver un peut d'espace vert pour y mettre des massifs de fleurs ou autre.
quoiqu'il en soit, si vous souhaitez carreler, il faut une dalle, donc décaisser, évacuer la terre, une couche de film géotextile, mettre du cailloux, tasser et couler du béton. ça peut vite chiffrer. sinon il y'a la solution pavé autobloquant, plus jolie, mais tout aussi onéreux, ou alors juste du gravier de finition avec ou soubassement "rigide" pour eviter que les vehicules s'embourbent dans le sgarviers
pour l'histoire de la TVA, cela veut simplement dire,que les entrepreneurs vous proposer de payer, comme on le dit vulgairement "au black", sans TVA, moins chere pour vous, mais dans ce cas pas de garantie sur les travaux...n'hésitez pas a poser vos questions sur le forum
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Si je comprends bien vous voulez faire un dallage pour votre entrée véhicule et zone de stationnement.
Le prix et la mise en oeuvre dépendront de la fourniture choisie. D'une manière générale il faut compter du terrassement plus ou moins profond s'il faut faire une assise en pierre si elle n'existe pas (qui assurera la stabilité du revêtement voulu). Le nivellement du support avec une grave ciment et pose du dallage. Réalisation des joints.
70 euros ça paraît faible. 130 euros le m2 correspond plus au prix moyen après cela dépend vraiment du travail à réaliser et du produit.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
