Avis sur pose Isolant laine de roche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 176 fois
Env. 20 message Val D Oise
J'ai fait intervenir un artisan pour réaliser une isolation de mur extérieur. Pourriez-vous me donner un avis sur son travail... Au vu de ces photos.
https://photos.app.goo.gl/V1[...]mYeaF6rHNh6
Dept : Val D Oise
Bonjour, il serait bien que les bords de la laine se touchent, ensuite il faut scotcher le pare-vapeur avec un adhésif adéquat style knauf..le top aurait aussi été d' avoir 2 couches croisées...
en l' état actuel ce n' est pas du bon travail.
De : Barges 21910 (21)
ben, la continuité de l'isolation n'est pas assurée
(a vue de nez entre 10 et 15 mm) donc pont thermique
donc mauvais travail .
C'est un cas isolé ou cela se répète à plusieurs endroits ?
Cdt
Pas visible partout (fermé), j'ai inspecté les plaques, à certains endroits c'était bien, à d'autres c'était comme ça. j'ai du combler l'espace entre les panneaux de laine de roche avec des chutes. Mais nulle part de scotch pour fixer les panneaux entre eux...
C'est un peu désolant !
Merci de votre avis !
Dept : Val D Oise
<Mais nulle part de scotch pour fixer les panneaux entre eux... >
et pas de pare vapeur indépendant .....
Cdt
Non pas de pare-vapeur indépendant...
Dept : Val D Oise
J'ai deux remarques:
1) ce n'ai pas de la laine de roche mais laine de verre
2) on dirait de l'ursa QP avec lambda 32. Combien l'épaisseur ? Car ça a l'air tassé.
Laine de verre URSA en effet, lambda 32, 140mm...
Tassé pour passer derrière les montants : oui.
Dept : Val D Oise
De belles photos. Tu devrais faire un peu de pub pour cette belle société.
<Laine de verre URSA en effet, lambda 32, 140mm...
Tassé pour passer derrière les montants : oui. >
laine de 140 mm, Ils ont du mettre des tapées de 160 mm, ...
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h55
