Plancher chauffant deux étapes PAC Viessmann
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Orne
Tout d’abord merci pour vos aides et conseils je ne suis pas un pro du bâtiment.
Nous nous lançons dans le projet de rénovation d’une maison mais pour des raisons de budget devons étaler les travaux.
Nous souhaitons mettre en place un chauffage en sol au RDC mais le chauffagiste nous incite à faire les travaux en une seule fois. Qu’en pensez vous ? Raisons techniques ? De notre côté nous préférions 40 m2 cette année et 30 m2 l’année prochaine ou dans deux ans.
Je profite de ce message pour vous demander des retours d’expérience sur les PAC Viessmann Vitocal 200 S.
Merci beaucoup.
Dept : Orne
Si vous faites 2 PC (rdc et étage), rien ne vous empêche de faire le 2ème quand vous le pourrez, cela n'empêchera rien pour le 1er, mais il faut prévoir la PAC en conséquence, càd pour 2 PC.
De : Langeais (37)
Re bonjour et merci pour votre réponse.
Les deux PC dont au RDC. Simplement pas l’argent pour casser et refaire le sol de tout le RDC. La PAC alimentera également des radiateurs « moyenne température située dans les étages (donc assez grosse PAC sachant que la maison est moyennement isolée mais que nous y travaillons là aussi).
Nous aurions donc deux circuits au RDC plus les radiateurs à l’étage.
Merci encore.
Dept : Orne
Là il va y avoir le problème des tuyaux(2ème PC) partant et revenant de la PAC; sauf si vous pouvez mettre la PAC ou le BT entre les deux pièces avec PC, ça me parait pas évident; là il faut bien cogiter.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
