Plan récupération eaux pluviales : vos avis ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 274 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Je vais faire réaliser une terrasse de 20m2, avec au-dessous une partie "réserve d'eau de pluie" d'environ 12-15m3.
j'ai une arrivée de deux gouttières, l'une enterrée, l'autre en descente directe de la toiture.
J'ai matérialisé sur l'ébauche ci-dessous, les réservations qui seraient à faire par les maçons.
- 2 gouttières, ou piquage gouttière (avec collecteur en amont) : 80mm
- 1 trop plein : 110mm
- prélèvement eau au fond de la cuve : selon la pompe, à voir... une "Recupeo" de Salmson ( http://www.salmson.com/index.php?id=63&cat1=3&cat2=4&cat3=7&id_produit=6&L=) est visiblement équipée en 25. Cette pompe serait placée dans le vide sanitaire, pas loin de la collecte (3m tout au plus...)
- sortie pompe vers robinet extérieur : 25, 32, 40... ?
Par dessus tout ça, une dalle + carrelage, avec une trappe pour accéder à l'intérieur de la cuve.
Je me demande s'il ne serait pas pertinent de demander une sorte de "sortie vidange" en fond de cuve, pour nettoyer et évacuer de temps en temps les débris et résidus de fond de cuve directement au jet d'eau, à partir de la trappe d'accès.
Est-ce que ce montage vous parait cohérent ?
merci !
Dept : Ardeche
Tout ça me paraît bien, il y a juste un soucis avec la pompe ""Recupeo" de Salmson" : Les caractéristiques donnent une HMT de 42m soit 4.2b en sortie directe à débit zéro, et une pression de service maxi de 8b.; pour moi il y a là une incohérence: c'est soit 4.2b soit 8 b !! Les courbes donnent 4.2b, je ne voit pas ce que peut être cette pression de service maxi qui est supérieure à la pression maxi de refoulement.
De : Langeais (37)
Ah ?
Mon voisin en a une, mais l'utilise pour son réseau d'eau domestique (WC...) en plus de l'arrosage extérieur...
Je n'ai pas trouvé d'autre pompe de ce type, si vous avez des références ! Happy
Dept : Ardeche
... je m'aperçois que j'ai oublié de prévoir un passage pour le flotteur à relier à la pompe, si jamais je bascule un jour sur l'alimentation alternée eau de ville / eau de pluie pour la maison
Dept : Ardeche
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
d'après moi il manque certaines choses, il faut prévoir des filtres sur les arrivés des deux gouttières pour filtrer les feuilles... il faudrait également faire un système anti remous.
En ce qui concerne le trop plein prévoir un siphon pour éviter les odeurs surtout en dessous d'une terrasse.
Prévoir sur le prélèvement une crépine à clapet anti retour avec un système de flotteur qui maintient la crépine sous la surface afin que celle ci n'aspire pas les saletés qui vous s'accumuler au fond de la cuve
De : Clermont Ferrand (63)
Merci, ça m'aide beaucoup ! Pour le filtre anti-remous, je fixe le raccord en 100mm sur l'extrémité des 2 gouttières (d'où l'eau jaillit pour remplir la cuve ?) c'est ça ?
Du coup, si l'eau tombe dans la cuve d'assez haut (a un niveau situé au-dessus du trop-plein), est-ce l'anti-remous a une utilité ?
A moins que je n'amène les arrivées d'eau des gouttières jusqu'au fond de la cuve (mais le trop plein sera des lors, forcément au-dessus des 2 arrivées d'eau gouttieres...)
Dept : Ardeche
Le filtre et le système anti remous sont deux choses distinctes. Pour l'anti remous oui il faut que l'arrivée d'eau descende dans le fond de la cuve et remonte de 180 degré, c'est pas évident à expliquer, regarde sur le net tu comprendra. Le trop plein se retrouve au dessus de l'arrivé d'eau se qui ne gène pas, ce qu'il faut par contre c'est qu'il soit plus bas que ton arrivée de gouttière qui est enterrée.
Merci !
J'ai modifié la config, en rajoutant notamment le flotteur de prélèvement
Question : est-ce qu'on peut cumuler ce flotteur "d'aspiration", et un autre flotteur pour la pompe, destiné à détecter le niveau d'eau de la cuve pour pouvoir basculer de l'eau pluviale au réseau d'eau normal ?
Dept : Ardeche
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
