Branchement plaque induction, quel câble ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 347 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Indre Et Loire
Je suis en train de monter ma cuisine IKEA.
Il y aura donc une plaque à induction Ikea Masterlig 7400W. à brancher en monophasé.
J'ai acheté du câble électrique 3 G 6 mm² ho7rnf souple.
Mais en lisant la notice de la plaque il est indiqué qu'il faut du 4 mm²
Est ce que c'est un problème si j'utilise mon câble de 6mm² ?
Et qu'il soit souple, cela peut poser problème ou bien cela n'a pas d'importance ?
Pour ce qui est du schéma de droite sur la photo. 1 et 2 ont l'air d'être reliés entre eux. Qu'est ce que cela signifie ? la phase doit être reliée au quel des 2 ?
Merci d'avance.
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Env. 100 message Aube
Pour une puissance de 7400W, il te faut un cable de 6 mm² (prise 32A) et non 4 mm²... donc ton cable est bon.
Sur le site IKEA, il est bien spécifié alimentation 2x16A ou 32A et le mode d'emploi en PDF ne stipule pas de diamètre de câble !
Il faut relier la phase à la borne 1 ou 2 et faire un switch entre la borne 1 et 2 à l'aide d'un morceau de cable 6 mm² ou d'une patte en forme de U généralement présente.
Cordialement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Aube
Merci pour ta réponse.
Effectivement, il y a le petit truc en forme de U.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Punaise 7400W, la lumière des voisins va baisser quand tu vas démarrer l'engin! ;)
Trêve de plaisanterie!
Tu peux brancher les plaques sur 2 phases ou une phase. Le plus simple c'est avec une seule phase. Il faut donc ponter L1 et L2 avec un morceau de 6mm2 et tu mets ta phase d'arrivée en 6mm2. Le neutre sur N et la terre sur PE.
De : Le Creusot (71)
Romuald.F a écrit:Bonjour,
Il faut relier la phase à la borne 1 ou 2 et faire un switch entre la borne 1 et 2 à l'aide d'un morceau de cable 6 mm² ou d'une patte en forme de U généralement présent.
Cordialement.
Soit tu passes toutes la puissance sur 1 ou 2 phases
7400W / 230 -> 32A (il y a pas de rabe sur disjoncteur 32A...)
7400W / 2 /230 -> 16 A
32 A --> 6mm2
16 A --> 2.5mm2 (et dire que le dernier amendement de la norme donne 16A --> 1.5mm2...)
Env. 10 message
Même cas de figure pour moi avec la taque 7400W sauf que j'ai un câble 5g4 déjà installé.
Dois je obligatoirement retirer un 6mm pour la phase où est ce que je peux rester sur du 4mm avec ce pontage en U ? Avec du 4mm j'ai lu que c'est max 5750W...
J'ai tenté de brancher les 5 fils type comme montage Pays-Bas mais la taque ne démarre pas si je fais ainsi.
Et si je branche 2 phases mais 1 neutre + la terre ?
Je n'ose pas trop tenter de peur de court-circuiter qqchose 😅
Merci pour vos lumières, belle journée 🙏🏽
Ancienneté : + de 8 mois
Kinay83 a écrit:Bonjour,
êtes vous en triphasé ou mono car le 6mm2 est mono et vous êtes sur un sujet triphasé. donc pas du tout le même cas de figure.
sinon 20A 2 phases et un neutre avec la tere et un fil qui ne sert à rien en tri
Steph
Dept : Charente Maritime
Avec 4 fils, tu doubles ta paire d'alim L-N. Ca devient équivalent à 8mm2 donc tu passes 7400W à l'aise tant que tu n'as pas des Km de cable.
Env. 10 message
Merci pour vos réponses constructives ☺️
J'ai du triphasé.
J'ai de fait branché 2 phases, 1 neutre et 1 terre.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h14
