Combiner reseaux bitube et hydrocablée Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 121 fois
Peut-on combiner reseaux bitube et hydrocablé?
Oui sans aucun problème (0 vote)
 0%
Oui avec certaines précautions (0 vote)
 0%
Non (0 vote)
 0%
0 participant
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous, petite question, est il possible de combiner ces deux solution de reseaux de chauffage?
C'est à dire certains radiateur raccordé en bitube et d'autre en hydrocablé. La logique voudrais que oui car même si l'installation est différente, le principe de fonctionnement reste le même.
Seulement en pratique cela peut il engendrer quelques défaults de fonctionnement(chaleur non homogène), ou encore il y à t'il des précautions particulière à prendre lors de la mise en oeuvre?
Merci à vous
Dept : Somme
Sujet résolu !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Pour répondre simplement à ma propre question, il semblerait que la réponse est oui. Il faut cependant veiller à bien répartir les diamètres et un réglage de chaque radiateur s'imposera après la mise en route.
Cldt juju
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 17h12
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
