Problème grès cérame sur plot qui bouge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 408 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cote D'or
J'ai réalisée ma terrasse de 35m² sur plot en grès cérame de 2 cm il y a 4 mois.
J'ai utilisé des plots réglables que j'ai posés sur 20 cm de cailloux, qui avaient été compacté à la plaque vibrante.
La pose c'est très bien passer et le rendu était super, sauf que maintenant je me rend compte que plusieurs dalles bouge quand on marche et à plusieurs endroits les dalles on bougées et écartés les joints...
Je pense que ça viens du fait que j'ai posé directement sur le sol en cailloux, je ne vois qu'une solution tout démonter.
Posé des dalle en béton sur les qu'elle je mettrais les plots réglables en plastique, pensez-vous que cela solutionne mon problème ?
Merci de votre aide !
Ps: Je vous ai mit des photos de la pose et du rendu final.
pose dalle sur plot
Pose dalle sur plot
Pose dalle sur plot
dalle sur plot
dalle sur plot
Dept : Cote D'or
Ta maison semble récente.
Il y a eu beaucoup de terre meuble apportée pour la finition de tes abords ?
Si la terre ne se tasse pas naturellement durant plusieurs années, il y a toujours un risque d'affaissement, même en y apportant une couche de gravier compacté.
Si ça a bougé qu'à certains endroits, il faut essayer de reprendre seulement le réglage des plots.
Mettre des dalles sous les plots pour avoir plus de portance, pourquoi pas, mais si c'est la terre qui se tasse sous la couche de gravier, ça ne servira à rien...
JC
Bonjour jc,
La maison est de 2002 , j’ai fait venir un terrassier en octobre juste pour ramener les cailloux et passer la plaque vibrante mais pas de terre par contre. Il a décaisser mit une geotextille et 20/25 cms de cailloux.
Le problème quand j’essaye de régler seulement les dalles qui on bouger ba enfaite ça fait bouger les dalles adjacentes...
En tous cas merci de prendre le temps de me répondre
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 900 message Jura
Un paysagiste nous avait déconseillé la pose sur du tout venant, il nous disait que ça finissait toujours par bouger, nous avons fait une dalle mais c'est sûr que ce n'est pas le même prix,
Bon courage pour la suite.
Dept : Jura
Je pense que si le tout venant est bien tassé en plusieurs couches fines et successives, il ne devrait pas trop y avoir de problème de stabilité. Par contre la terre, sous le tout venant, est toujours sujette à de petits affaissements...
D’accord , bon je ne sais pas trop quoi faire je vais essayer de régler comme je peux les dalles qui bouge le plus et attendre l’été prochain pour être sûr que tout soit bien tasser...
Merci à tous
JCdu26 a écrit:Je pense que si le tout venant est bien tassé en plusieurs couches fines et successives, il ne devrait pas trop y avoir de problème de stabilité. Par contre la terre, sous le tout venant, est toujours sujette à de petits affaissements...
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour, personnellement, j'avais découpé des petites cales en plastique, d'une hauteur d'environ 1mm pour combler les espaces sur certains coins de dalles.
Mon voisin a utilisé une autre méthode, il a mis du mastic entre la dalle et le plot. C'est peut être mieux, mais a voir comment ça vieillit (faut penser que ça peut rebouger plus tard et donc se laisser la possibilité de refaire le travail dans le futur).
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour bruno&anais,
C’est dommage, elle est nickel sur les photos votre terrasse.
Je n’ai pas d’expérience en la matière, mais en revanche le même projet de terrasse sans dalle béton.
 Je ne sais pas où est localisé votre décalage de dalles ni comment vous avez géré la périphérie. A mon avis cette photo ci-dessous montre un problème potentiel. Le tassement en bordure est forcément fragilisé et permettre un jeu vertical et latéral du montage en surface.
Ceinturer efficacement votre base compactée serait peut-être une solution. L’idée est d’empêcher tout décalage en bloquant la périphérie.
On est d’accord si c’est un mouvement global du sol, le problème reste entier.
Cdlt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
