Problème de difference de niveau au sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous
J'avais posté dans la partie decoration, il me semble plus judicieux de placer mon sujet ici.
Je m 'appelle Celia, et j'envisage de refaire ma cuisine (changement des sol/murs/mobilier/porte-fenêtre)
La cuisine actuelle est une construction de l'ancien proprietaire. Sur un lineaire de 2m le mobilier (fait sur mesure)  la cuisinière actuels reposent sur un niveau surelevé de 6 cm de hauteur et de 80cm de profondeur, composé de briques visibles  et de carrelage.
Une photo serait plus parlante
https://imageshack.com/i/pn0zGhACj
Je vous remercie d'avance.
Dept : Seine Maritime
Bonjour Célia, sur
En fait, tu nous présentes le contexte de ta cuisine mais tu ne poses pas de question !
Je suppose que tu souhaites savoir si durant tes travaux tu dois intégrer la dépose de cette rehausse !
Si c'est le cas, je pense effectivement qu'il faut casser cette rehausse pour repartir avec une cuisine de même niveau.
JC
Pardon, oui c'est ce que je voulais savoir. Je n'y connais pas grand chose, pensez-vous que les carrelages sous les meubles sont collés sur une petite chape de beton ?
Ce travail sera t-il fastidieux ? Faut-il l'intervention d'un professionnel ? merci pour vos réponses, je desespère d'avoir une cuisine fonctionnelle et quand même jolie.
Je pense et espère pour toi qu'il s'agit d'une petite chape de béton maigre... ; ça devrait donc partir facilement.
Je ne me rends pas compte mais il faudrait savoir si le carrelage va jusqu'au mur. Donc savoir si la chape a été réalisé sur le carrelage.
De toutes façons, il n'y a pas d'autres solutions que de tester en commençant la destruction !
Il faut avoir une bonne perceuse à percussion, sinon un burineur.
et 1 ou 2 collègues à inviter à boire le café !...
Merci pour votre réponse. Je n'avais pas précisé mais la maison a un sous-sol, ça ne présente pas de danger particulier ?
Non, mais il ne faut pas attaquer la dalle de la maison !
Bien sûr, je parlais plutôt des vibrations. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
