Muret pour descente de garage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.983 fois
Env. 20 message
salut a tous je suis en train de construire un muret dans ma decente de garage qui sera de 1.5m au plus haut
ma premiére qestion conserne la jonction avec la maison car le muret en question viendra toucher la maison alors est ce que je doit laisser un écart entre ou bien je doit sceller le muret contre la maison ?
ma deuxieme question conserne les parpaings est ce que des parpaing de 15 cm suffisent ou il faut prendre des 20 ?
merci d'avance Happy
www.planetemusculation.com
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Salut,
Si tes fondations sont bien faites et profondes, tu peux mettre ton muret bien contre la maison sans sceller.
Pour la largeur des parpaings, les 15 peuvent suffire! Mais j'avoue avoir pris des 20 par précaution.
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Tout depend des contraintes !
J'ai pris du 20 aussi pour assurer. J'aurais pu aussi mettre un parpaing de 15 en dernier sur tout le long du mur car ma goutiere descent le long de l'angle. Mais un coffrage a été fait pour couler dedans.
Donc ne pas se soucier entre 15 et 20, surtout que dans bcp de cas et de magasins c'est exactement le meme prix , voire qq petits euros de difference.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Env. 20 message
plusieurs personne m'on dit qu'il fallait casser quelque parpaing de la maison pour que le muret soit bien fixer est ce vrai ???
non
c'est un ouvrage rapporte
si tu essaye de bien le fixer et que pour une raison ou une autre les fondations du muret bougent ou s'enfoncent ou que le mur travaille il va arracher une partie de ta maison
Env. 400 message 38
tu y va un peu fort là jf non tu crois pas W00t
De : 38
heu il y a eu un post recement sur un muret de descente mal concu.
Les fondations se sont affaissée et le mur a commencer a bailler "epais"
tu arrache une partie du parpaing sans pb
pas la maison certe mais tout le scellement oui
Env. 400 message 38
De : 38
Env. 20 message
quel est la meilleur chose a faire alors pour une bone jonction entre les 2 ?
Biggrin
Du mortier fera très bien l'affaire. Du moment que les 2 murs ne soient pas ferraillés ensemble. Si tu calcules bien, les parpaings des murs peuvent être accolés.
j'ai perce un trou dans la maison
enfile 2 fers TOR de 14 dedans sans le sceller
poser du polystirene contre le mur de la maison
bati mon mur de soutenement contre le polystirene
arrive au fer j'ai coule une ceinture beton.
le mur ne s'inclinera pas et si il s'enfonce comme le fer est libre il n'arrachera rien.
je ne sais pas si c'est bien mais c'est comme cela que j'ai vu un vieux macon faire
Env. 400 message 38
De : 38
Env. 50 message
on parle beaucoup de la largeur des parpaings, et les poteaux ??? Mad 1.5 m de terre ça pousse,même avec des 25 le mur finira par bouger sans renfort Laugh et surtout ne jamais coller un élément rapporter il faut réaliser un joint de dilatation entre eux
Env. 20 message
il faut mettre un bout de polystirene de quel epaisseur ?
par contre les fondation sont elle obligé de ce toucher non ?
2 ou 3 mm cacahuette
Env. 50 message
surtout pas mega pour la émième fois il faut un joint de dilatation entre les deux éléments mega
Env. 20 message
j'ai commencer mon muret et j'ai donc bien séparer la maison et le muret par du polistyréne. j'ai une derniére question je compte mettre un drain et du mortier imperméabilisant sur le muret coter terre bien entendu pensez vous que cela est utile ?
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
j'ai fait la meme chose que toi, et j'ai mis un drain Wink
l'eau va coulé le ong de ton mur et va s'evacuer par le drain au lieu de pousser sur ton mur Tongue
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
bonsoir
perso en plus du drain et du mortier en bas qui fait cunette j'ai pose une chute de membranne delta ms
sinon l'humidite de la terre passe sur les parpaing puis sur le "crepis" puis salpetre puis paf plus de crepis
Env. 20 message
si j'ai bien cmpris tu a fait une petite cuvette pour mettre le drain et le delta ms tu la mis sous le drain c'est ca ?
presque
j'ai fait une cunette
j'ai pose le drain dessus
et le delta MS a cote sur tout le mur en contact avec la terre
j'ai pas replié le fondimper il est vertical
c'est pas une cuvette mais une cunette c'est presque pareil
Env. 20 message
excuse moi mais fondimper c'est quoi ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
