Cloison acoustique Isorel 19mm vs panneau pan-terre 16 mm naturel/Biofib acoustix
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Manche
Ma question est relativement simple et concerne la réalisation de mes cloisons séparatives dans ma future maison.
Je cherche à confectionner des cloisons séparatives à hautes performances acoustiques à double ossature en bois dans un budget maitrisé.
Après diverses études/ lectures des divers matériaux existants et de la constitutions de cloisons séparatives à ossature bois, de leur performances acoustiques,etc... , je souhaite étudier un système en remplacement de la double plaque de fermacell ou du complexe Pan-terre naturel + fermacell dans un système masse-ressort-masse.
Ainsi je me suis penché sur :
un plaque d'isorel 19 mm + une plaque de fermacell 12.5 mm.
Le coût est largement moindre que ces deux systèmes :
- pan-terre + plaque de fermacell
- double plaques de fermacell.
De plus en regardant les caractéristiques des deux matériaux ( isorel et pan-terre naturel ), je constate de fortes similitudes.
Que pensez-vous des performances du panneau isorel 19 mm en compensation du classique doublement de plaques ou pan-terre + fermacell ?
Je vous remercie d'avances ;) !
Dept : Manche
Je remonte le sujet simplement pour savoir si personne n'a d'avis sur l'isorel en 19mm en pose sur les cloisons ?
Merci à vous !
Dept : Manche
LudoCot a écrit:Bonjour,
Merci à vous !
bonjour
ça fonctionne, j'aime bien le principe, mais quand à quantifier le gain, j'en suis incapable !
Dept : Cotes D'armor
Oui c'est bien ça le problème... Difficile de se faire une idée du gain en dB par rapport à une cloison classique.
Il y a trop peu d'études acoustiques sur les différents matériaux qui existent sur le marché.
J'ai envie de croire que de remplacer 1 couche d'isorel 19 mm + une plaque de fermacell apporterai les quasiment les mêmes performance qu'une couche de pan-terre naturel 16 mm + une plaque de fermacell !
Quand on regarde les caractéristiques des deux matériaux, je ne vois pas en quoi ça ne pourrait pas être vrai.
Dept : Manche
Sur le site apasdevelours.frl y a des études acoustiques sols et plafonds.
Pour les cloisons j'ai ceci :
D'après un client, plâtrier, qui a réalisé pas mal de chantiers pour des aménagements de bureaux et salles d'attente pour des avocats, des médecins, des notaires ... la double cloison, avec lame d'air + double épaisseur de laine de bois & chanvre (ce produit n'existe plus) + pavatex standard 19 mm (équivalent steico isorel ) + fermacell sur profil ressort fonctionnait bien. Et ses clients , satisfais de la solution installée, lui en envoyaient d'autres.
Merci beaucoup pour le lien ( je n'arrive cependant pas à trouver des tests sur les cloisons, je pense que c'est seulement pour les planchers ).
Merci également pour le principe de la cloison avec les profils ressort. J'ai cherché un peu, je ne vois pas beaucoup de fournisseur pour ce type de profilé. Le principe m'intéresse beaucoup. J'aimerai l'appliquer je pense sur la cloison que je compte monter ci-dessous.
Ou pensez-vous que l'on peut trouver les profilés? Que pensez-vous de ma cloison ?
Dept : Manche
Evidemment, il faut imaginer le tout monter avec une bande résiliente en périphérie ( probablement du liège en 6 ou 8 mm).
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
