Fixation panne faitière posée sur mur parpaing Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Essonne
je vais refaire le toit de mon appentis et suis en train de refaire les plans et calculs de sections de charpente et je me pose quelques questions quand à la fixation de la panne faitère sur  mon mur de parpaing...
Tout d'abord voici quelques précisions :
  • surface du toit de l'appentis (5m x 3m) avec dans un premier temps du bac acier (chevrons de 50 x 70) mais je souhaite garder l'option de mettre de la tuile romane à l'avenir
  • la panne faitière (50 x 150) sera posée sur le mur de parpaing (au dessus posée à plat. Les parpaings font 15cm et j'ai en haut du mur un chainage de 9 cm d'épaisseur au dessus du parpaing)
  • la panne sablière (75x175) sera posée sur 3 poteaux (15x15)
mes interrogations sont les suivantes concernant la panne faitière :
  • dois je poser la panne faitière à la verticale (donc posée sur la section de 50) ou à l'horizontale (section de 150 sur le parpaing) et dois je la poser plus proche de l'extèrieur du mur ou de l'intérieur ?
  • j'envisage de fixer la panne faitère avec des goujons d'ancrage dans le chainage => est-ce envisageable ? (je préfère cela à du scellement chimique). Si oui quelle dimension de goujons choisir ? (j'imagine qu'il ne faut pas que le goujon pénètre le creux du parpaing) ? ex : si je pose la panne à l'horizontale (donc 5cm de panne à percer + 9 cm de chainage) est ce q'un goujon de 145 irait ou pas (le fischer 10/70 conviendrait il : https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/chevilles-metalliques/goujon-d-ancrage/goujon-d-ancrage-faz-ii/goujon-d-ancrage-faz-ii/501410-faz-ii-10-70-r) ?  sinon lequel choisir ?
Enfin question concernant la fixation de la panne sablière : quel diamètre de tige filetée faut il prévoir pour la fixation dans les poteaux (au travers de la mortaise) ?
merci d'avance de votre aide,
cordialement,
Alexandre
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
parpaings d 15 ou 20 ?
De : Langeais (37)
Centrez la panne faitière sur les parpaings, et mettez vos goujons au milieu ainsi, ils auront moins de risques de faire éclater le chaînage que s'ils sont plus près du bord.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Centrez la panne faitière sur les parpaings, et mettez vos goujons au milieu ainsi, ils  auront moins de risques de faire éclater le chaînage que s'ils sont plus près du bord.
Bonjour Raymond,
Parpaing de 15 ! merci pour ces conseils !
concernant le diamètre et la longueur des goujons, on est d'accord qu'ils ne doivent pas pénétrer le creux du parpaing ou cela n'a aucune importance ?
Ce type de goujons ne fonctionne que dans les matériaux pleins, donc ne pas les faire rentrer dans le parpaing; mettez en un tous les 50cm environ.
De : Langeais (37)
OK, merci beaucoup !
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h13
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
