Conseil motorisation de portail Alu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 127 fois
Env. 200 message Gironde
Je viens ici afin d'avoir quelques conseils sur le choix d'un kit de motorisation de portail.
J'ai acheté une maison il y a 1 an avec un portail motorisé et le portail en alu. Le système est de marque NICE (modèle : PP7024).  Très vite je me suis aperçu que le système de motorisation était fatigué (je l'avais tout même remarqué à l'achat) :
- la lampe clignotante ne fonctionnait plus (j'ai pourtant changé l'ampoule mais rien n'y fait),
- puis la vise maintenant le bras articulé sur un des moteurs se dévissait toute seule avec les mouvements de rotations,
- certaines vis qui permettent d’emboîter les bras sont complètement rouillées (j'ai en changé quelques unes déjà),
- enfin comme l'ancien proprio avait utilisé des chevilles plastiques, un des moteurs (celui qui force le plus au vent) commençait à se détacher du mur.
Bref jusqu'à maintenant la lampe clignotante ne me dérangeait pas (le portail fonctionnait), la cheville plastique murale tient toujours et n'a finalement pas bougée depuis 1 an, par contre la vis qui maintient le bras articulé sur le moteur ne sert plus du tout... je l'ai pourtant changé il y a plusieurs mois, ce qui a permis de faire repartir le portail pendant tous ce temps mais là dernièrement, elle ne tient plus du tout (tourne dans le vide). Il y a sûrement un élément au niveau de la couronne basse du moteur qui doit être cassé (sans être sûr vu qu'il n'a pas été démonté). Bref je sais que cette pièce se change mais je me sens pas du tout de démonter complètement le moteur pour changer cette pièce. Je pense que j'arriverai à le démonter mais le remonter c'est pas sur   . J'ai donc demandé à un dépanneur/poseur de portail s'il pouvait me le réparer, il me dit : oui mais ça risque de vous coûter aussi chère que si vous changer le moteur. Grosse partie la main d'oeuvre.
Bref au vu de l'état du kit de motorisation j'ai pas vraiment envie de le réparer au coup par coup et donc dépenser de l'argent pour au final le changer complètement dans 2 ans...
Petite précision qui à son importance, ma maison est mitoyenne et mes voisins ont une servitude de passage chez moi, ce qui fait que nous avons une entrée en commun. Et d'un comme un accord avec mon voisin ont a décidé de changer complètement le système à neuf.
Quels systèmes (références) de motorisation et marques pourriez-vous me conseiller ? (Portail entre pilier double battant environ 1,50m par battant)
Sachant nous comptons le faire poser par la personne que j'ai consulté (oui je sais nous pourrions le faire nous même mais on achète du temps, c'est un choix   ) nous aurions un budget au alentour de 600€.
Pour l'instant j'ai vu l'équivalent de celui que j'ai qui me parait bien quand pensez-vous :
- NICE POPKIT 7124 : https://www.habitat-automatisme.com/nice-popkit-7124-1-emetteur.html
- Avec une batterie de secours (utile en cas de coupure de courant, surtout pour nous qui sommes 2 familles à utiliser le portail) : https://www.habitat-automatisme.com/batterie-de-secours-nice-ps124.html
- 4 télécommandes : https://www.habitat-automatisme.com/telecommande-nice-on2e.html
Ça nous ferait l'ensemble à 634€ + 200€ de pose que nous prend l'artisan.
Merci par avance de m'avoir lu jusqu'au bout et merci pour vos futurs conseils
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
