Niche Coffret Enedis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 375 fois
Membre utile Env. 1000 message Herault
J’ai eu récemment rendez-vous avec un sous traitant de ENEDIS pour la viabilisation de notre terrain et d’après la personne je dois fournir 2 niches pour ENEDIS type Sarco S22 cible. ( je suis en type 2)
Si pour la partie public je suis d'accord, est-il possible de prendre une autre niche de type Sarco S22 simple qui coute un peu moins chère ? pour la partie privée ou faut-il obligatoirement la niche S22 cible ?
Si quelqu'un à eu ce type de cas.
Si soso440 peu m'éclairer
Dept : Herault
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Membre utile Env. 300 message Essonne
Je pense pas que c'est au client de fournir la Niche public. Moi c'est le sous traitant qui la posé. Appel ENEDIS et pose leur la question
Hello, J'ai été surpris, mais le mec ma bien dit que c'était a nous de fournir la niche et eu pose le coffrets ou éléments dedans uniquement donc j'ai pas trop le choix.
Dept : Herault
Env. 20 message Cadours (31)
Pour notre maison en cours de construction (raccordement T2), on a bien deux coffrets
De : Cadours (31)
Pourquoi 2 coffret ?
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
si vous voulez avoir le linky en limite et non dans la maison en principe c'est un "dos à dos"
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
lenders a écrit:Pourquoi 2 coffret ?
Dans celui de gauche, il y a les fusibles et je me rappel pas du reste.
Dans celui de droite, le linky et le disjoncteur.
De : Cadours (31)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, en effet je suis surpris que tu dois fournir les coffrets, mais il a des différences entre régions. donc c'est possible. ce sera bien en dos à dos. le "cote à cote" est une solution à éviter qu'on réalise quand on ne peux pas faire autrement.
De : Pontchateau (44)
Attention ici il font la différence entre niche et coffret qui sont deux choses différentes. Et 2 coffrets car l’un pour la partie publique, l’autre la partie privée
Voici un exemple de niche et son coffret en place
Dept : Herault
Bloggeur Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je confirme aussi les propos précédents, le prestataire ou la BO te fournit le coffret. Toi tu va juste payer un forfait de mise en service dans les 280€ je crois et ton câble vu que tu es en type 2.
Salut roquehome , par chez moi c'est un forfait donc c'est 1087€ ( y   4m avec Le Point de raccordement), et j'attends une réponse de la par du chargé d'affaire de ENEDIS pour savoir si je dois bien acheter les niches...
Dept : Herault
PtitJu a écrit:Salut roquehome , par chez moi c'est un forfait donc c'est 1087€ ( y   4m avec Le Point de raccordement), et j'attends une réponse de la par du chargé d'affaire de ENEDIS pour savoir si je dois bien acheter les niches...
Salut,
Je trouve le forfait un peu cher surtout avec 4m. Tu verras ce que le CA va te répondre pour ton coffret, mais tu devrais pas avoir à l'acheter toi.
Bonjour,roquehome
Finalement j'ai eu une personne de chez Enedis. J'ai bien un numéro de mon chargée d'affaire qui ne répond jamais...
J'ai donc eu un "collègue" en lui demandant si Mr.X était disponible il me réponds " il est dans les locaux"...
Bref je ne peux pas l'avoir, je lui pose donc directement mes question. Cette personne me dit l'inverse du technicien sur site...
J'écris un mail au technicien (sympa comme tout lui contrairement à enedis qui souffle quand je pose des questions). 5 minutes plus tard il m'appelle au téléphone.
Et me dit qu'Enedis me raconte de la m..e
Il va donc directement appeler enedis, je lui donne donc le numéro de mon CA.
10 minutes plus tard, le technicien me rappelle et, il me dit qu'il on pas de trace de conversation à propos des niches... je suis en pleine séance de théâtre.
En bref c'est le technicien qui à raison, et que enedis n'a rien compris à mon dossier pourtant ils ont tous les documents, plan masse, photos ...
Au final la niche public est obligatoire et c'est moi qui doit fournir. La niche partie privée est pas obligatoire et il peuvent posé le coffret "comme ça" mais pour faire plus propre c'est mieux d'avoir les niches.
Comme mon voisin nous avons une servitude en commun, il se branche également sur le même coffret coté public il va donc payé aussi son forfait mais pour rien étant donnée que c'est moi qui est déjà payé pour la tranché et cable...
Donc si dèja le forfait est chère, j'ai pas vu moins chère en france bas je rajoute 500€ de niches et mon voisin 1087 €
Facture final : (1087*2+256*3) 2942 TTC pour 4ml CQFD
Dept : Herault
C'est cher ! moi j'ai eu pour 1300€ tt inclus par ENEDIS.
Bas oui, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix...
Dept : Herault
Le dit Technicien, c’est le prestataire qui t’a donné ces chiffres ou un agent Enedis? Si prestataire ce n’est pas normal. La seule personne qui peut te donner un chiffrage c’est ton interlocuteur raccordement donc ton CA. Et tu peux pas avoir un type 2 dans une seul coffret surtout si tu as ton voisin aussi dessus. Le type 2 est fait pour que tu es ta propre coupure (disjoncteur) dans ton coffret avec ton linky a l’interieur. La note est salée au passage :(
Hello roquehome,
Les chiffres que j'avance sont ceux du devis de Enedis. Les 256 sont ceux que j'ai trouvé chez point P par exemple car les niches sarco se trouve pas partout...
Attention y a 3 coffrets/niches. La partie publique alimente le 1er coffret avec 2 fusibles l'un pour mon coffret et l'autre pour mon voisin. Il y a donc bien 1 branchement partie publique mais 2 coffrets séparés.
Ce que tu me montre en photo c'est ce qui s'installe dans la niche que je dois fournir. Au passage il faudra que je repaye avec donc compteur linky + disjoncteur au moment du consuel ?
Dept : Herault
PtitJu a écrit:Hello roquehome,
Salut,
Le linky tu "le paye pas".
-A toi de fournir le disjoncteur(1) de la maison + le câble que tu paie séparément.
-Enedis (ou le prestataire) viendra poser le Linky et le disjoncteur(2) en limite de propriété.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
