Entourage piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 193 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour, je souhaite mettre des margelles en gres cerame 2cm autour de la piscine et le reste en carrelage classique 1cm, je veux que tout soit au meme niveau; il y a donc un cm de difference, peut on rattraper ce cm avec de la colle à carrelage(specifique?) un ragreage  ou alors la chape est obligatoire?
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
tony17 a écrit:Bonjour, je souhaite mettre des margelles en gres cerame 2cm autour de la piscine et le reste en carrelage classique 1cm, je veux que tout soit au meme niveau; il y a donc un cm de difference, peut on rattraper ce cm avec de la colle à carrelage(specifique?) un ragreage  ou alors la chape est obligatoire?
1 cm c'est un peu trop pour du ragréage et bien trop peu pour une chape (mini 3 cm).
Je ne tenterai pas la recharge à la colle, à cause du retrait. Cela vous coûtera aussi un bras en colle pour un résultat incertain.
Une solution est de descendre l'arase de la piscine, mais cela passe sans doute par un professionnel (démontage du profilé hung,  surfaçage du béton, remise à longueur de la membrane armée).
La solution la plus simple est de carreler en épaisseur 20 mm, certes un peu plus cher, mais résultat garanti.
De : Saint-malo (35)
Bonjour, merci pour la réponse, j'ai vu qu'il existe du ragreage fibré  pour forte epaisseur jusqu'à 40mm chez weber, parelanxo ou autres, qu'en pensez vous? Mettre du 2cm partout serait la solution mais le budget n'est plus le même
As tu fait le calcul du ragréage fibré ? il existe sur le marché d'autres produits par exemple
- ragréage pas spécialement fibré mais extérieur (planidur plus chez PRB)
- mortier forme de pente (planipente chez prb)
- mortier chape fibré (chez prb) surement la solution la plus économique
ma référence est PRB mais peut être cela existe dans d'autres marques
De : Sur Le Forum (77)
tony17 En fait tout dépend de la surface....
Si votre surface à carreler est petite ou moyenne, il faut faire le calcul. J'avais regardé l'écart de coût entre du 20 mm et 10 mm chez Caesar, et ce n'était pas très important finalement.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
