Liaisons chaînages verticaux avec ceinture plancher : ferraillage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Calvados
Je souhaiterais avoir votre avis concernant le ferraillage durant l'élévation des murs de ma construction.
Pour les informations: zone à sismicité très faible, étude de sol réalisée : argile exposition moyenne, étude béton également.
Construction plain-pied sur sous-sol, sous-sol rehaussé (du haut des semelles jusqu'au bas des poutrelles 2.8m).
Les chaînages verticaux sont coulés avec des PN41015x15 mais les maçons les ont coupé au niveau de l'arase étanche. Est-ce une situation normale?
Voici ci-dessous le même chaînage avec le coffrage avant coulage du plancher. Pour l'étage, il y a un CV CHS2104x10 de prévu dans le dossier dans les angles.
Il y a le filant CHS2104x10 du plancher avec les équerres d'angle mais il n'y a pas de continuité avec le chaînage vertical. L'étude béton ne précise pas ce point et ils sont en congés en ce moment.
Sur les chaînages verticaux hors angles, ils ont mis des attentes AT1040x90 (2 par chaînage). Est-ce correcte?
Je vous remercie.
SD14
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Message supprimé
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Re SD14,
Il se peut que la forme de votre premier message n'encourage pas à poursuivre.
Si cela est possible, allez sur le premier message en défaut et cherchez en bas à droite cette fenêtre:
Si vous avez l’icône "crayon", cliquez dessus, cela vous donne accès à la correction du message. Sélectionner la partie à enlever, supprimer puis envoyez.
Je ne suis pas compétent pour répondre à votre question, désolé.
Re Mimosa4,
Merci pour votre conseil. C'est sympa.Smile
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
