VMC SF plus puits provençal ou VMC DF? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 155 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
en phase de future construction d'une résidence secondaire dans les Hautes-Alpes à 810 m d'altitude, je m'interroge si j'ajoute un puits provençal ou non.
Je sais que j'aurais une VMC HYGRORÉGLABLE type B et je m'interroge donc sur l'ajout du puits ou mettre une VMC double flux.
Déjà au niveaux du sur-coût du PC ou de la VMC DF.
Le but avoué étant de maintenir une certaine température l'hivers lors de mes absences, présent maxi 1 semaine et deux trois W-E sur l'hivers je pense, pour éviter la mise en marche du hors-gel des radiateurs.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Sujet résolu !
j'opterais pour le puits canadien ...la DF me semble présenter plus de contraintes en termes d'entretien ... mais peut-être que des plus spécialisés que moi auront un avis contraire.
La DF aussi performante soit-elle finira par devoir gérer un échange entre de l'air froid et de l'air froid et nécessitera forcément un système de maitien hors-gel ... inconvénient que ne présente pas le puits canadien / provençal.
De : Sain Bel (69)
Bonjour et merci Beibo,
Bien vu pour le Hors-gel car c'est pour une résidence secondaire dans les Hautes-Alpes à 810 m d'altitude
En fait ce qui me gêne dans le puits provençal, mais c'est une sensibilité psychique que j'ai au produit chimique et COV etc Crying
Du coup forcement quand on lit les avis, articles sur les puits provençal j'ai pris un peu "peur" lol remonté du radon, ne pas prendre les tuyau en PVC toutes ces genre de chose  pour les COV.
C'est dommage de pas prendre ça en compte dès la conception car à ouvrir le sol pour les VRD autant ouvrir pour le puits quoi que tout mettre dans la même tranchée même à différentes hauteurs ne soit pas forcement une bonne idée.
De se que je comprend le puits doit arrivé dans l'entrée de la WMC ?
Je peux prévoir éventuellement l'arrivée du puits dans les fondations via le garage et la VMC pour le faire plus tard si le besoin s'en fait sentir.
Je pense m'orienter vers ça https://lepuitscanadien.fr/
Oui effectivement, il y a la question du radon ... je ne sais pas si vous êtes une zone à risque ou non.
Ne perdez pas de vue que votre temps de présence sera faible dans cette habitation.
Si vous craignez pour le radon, pourquoi ne pas "arrêter" le puits provençal quand vous êtes présent (je ne sais pas si c'est contre-indiqué ...).
Il faudra que l'air entre par ailleurs mais ça peut se gérer.
La VMC DF pose d'autres problèmes en termes d'entretien et je vous conseille d'aller voir ce blog qui pose la question des risques biologiques liés à une DF versus les polluants issus d'un puits canadien.
https://blog.bricozone.be/vmcdf/retour-experience-vmc-double-flux/
Pour éviter le relargage du PVC ... effectivement, mieux vaut passer par de la terre cuite quid de sa porosité vis-à-vis du radon (j'ai pas tout lu sur le lien que vous avez transmis ... peut-être qu'ils traitent le pb avec un "émaillage extérieur").
Pour la DF, vous allez passer bcp d'énergie à changer des filtres, nettoyer des conduits pour le peu que vous allez y séjourner.
Que voulez-vous dire par : "le puits doit arriver dans l'entrée de la VMC ?
Je pense que vous faites allusion au cas où le puits canadien est associé (comme c'est souvent le cas) à une VMC DF.
Dans votre cas de figure, il va falloir aménager une distribution de l'air dans les pièces "sèches".
De : Sain Bel (69)
Je suis en radon faible.
Encore une fois merci pour le lien et les explications.
Donc pour moi ce sera sans DF ni puits provençal Biggrin
Je pense jouer plus sur l'isolation en poussant le constructeur aux limites hautes de l'étude technique au final.
Merci Beibo
Effectivement, mieux vaut pousser sur l'isolation.
Vous pouvez aussi prévoir une horloge pour la VMC : elle ne tourne pas en continu pour éviter de bouffer des calories mais elle tourne un peu qd-mm pour évacuer l'humidité dans une maison non chauffée ... ou très peu.
L'avantage du puits canadien était aussi pour la T°C estivale mais à cette altitude, ça devrait aller ... enfin j'espère pour tout le monde que ça continuera à aller Unsure
Ca ferait sûrement parti des choses que je reconsidérerais très fortement si on devait refaire le projet !
De : Sain Bel (69)
C'est surtout la période hivernale est la non présence mon souci principal.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Quelques remarques
A moins d'y passer tous ses week-end, le fait que la température baisse dans la maison en votre absence n'a pas beaucoup d'importance. Elle va se stabiliser à un moment et il faudra chauffer u avant d'y revenir (a ce titre une commande à distance peut paraître un confort appréciable). La VMC DF dans ce cas là ne va avoir comme effet que de ralentir le refroidissement de la maison et assez peu d'aider à réchauffer la maison avant votre retour.
Il faut veiller a une isolation de qualité et aussi une excellente étanchéité à l'air pour qu'elle fonctionne bien.
Le puits canadien est intéressant dans les régions très froides en hiver mais va demander des travaux si importants pour atteindre la profondeur requise et une longueur suffisante pour avoir une assez grande réserve de calorie (il faut bien comprendre que le PC agit comme une énorme réserve de calorie et que quand on l'utilise il se refroidit) qu'il me semble inamortissable. A voir si le faire en même temps que les VRD permet de limiter le coût.
Le problème du radon peut toutefois se contourner avec un PC hydraulique.
Une résidence secondaire peut aussi devenir principale un jour.
Les hautes alpes sont une région très ensoleillée. peut-être qu'une bonne conception bio climatique avec de grandes baies au sud pourrait être une bonne idée.
Avez-vous un thermicien pour vous aider ? Le notre a énormément fait progresser notre projet.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour Coroebus,
Non pas de thermicien juste l'étude thermique du constructeur faites après signature bien sur.
Je suis en zone H1C et d'aprés Isover je doit avoir du 140 en GR32 je doute que le constructeur va mettre ça plutôt du 120.
Au sud j'aurais pour la cuisine 1.25 x 1.20 et le salon avec 1.80 x 2.15 et deux 1.20 x 1.25 à l'ouest la cuisine et une chambre. au nord 1.20 x 1.25 chambre et 1 x 65 sdb
Garage à l'est.
Et une VMC  SF Atlantic HYGROCOSY BC tybe B.
Radiateur rayonnant et poêle à granule.
Pour piloter le hors-gel le cosytouch et 5 pass et wifi pour déclancher le poêle à distance avant mon arrivé en saison froide.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le problème du puit climatique, c'est que c'est assez facile à réaliser pour pas cher... Du coup, pour que certains fabricants qui vendent leur matériel à 5k€ pour 50 ml de longueur il faut bien balancer quelques infos pour faire peur.
A mon avis, la peinture de la maison, les meubles en melaminé... Relâchent bien + de COV qu'un puit en PVC, si vous choisissez ce matériau pour le réaliser.
Le radon: c'est un gaz, il s'infiltre dans le puit s'il y a un défaut d'étanchéité, exactement comme dans un sous-sol ou une cave non étanche. Le rayonnement principal du radon est de type alpha : il ne traverse donc pas les parois (quand bien même il le ferait, ça servirait éventuellement de désinfectant du puit...)
Les bactéries : aucune étude sérieuse n'a mis en lumière une production de bactéries, même dans les PC à l'arrêt. Ce serait même le contraire: c'est assez semblable aux cuves d'eau de pluie enterrées : la température de l'eau qui y est conservée ainsi que le manque de lumière ne permet pas la prolifération bactérienne.
Dept : Nievre
Bonsoir et merci Stef1000,
Mais j'ai abandonné l'idée.
De plus il faut que je renforce le bâti suite à l'étude thermique et là je vais avoir mal je pense( brique, isolation renforcé comble à modifié )
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h26
Devis VMC / VMC double flux
