Faience cuisine sur mur ondulé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 400 message Morbihan
Bonjour tout le monde,
Nous voulions poser de la faïence blanche (7,5x15) de ce genre dans notre cuisine mais nous avons un gros défaut de planéité sur notre mur que le cuisiniste nous a fait remarquer après la pose. Le mur fait des vagues avec des écarts de 5mm à 1cm en bout de mur.
J'ai pensé à charger en colle pour rattraper cet écart mais en bout de mur cela va nous faire arriver sur une épaisseur de 2cm facile (colle + carrelage). Déjà, est-ce possible de charger autant en colle ? ensuite, il faut trouver une baguette de cette épaisseur pour avoir une finition à peu près bien.
Nous avons pensé à ratisser le mur mais, ce dernier est peint et la cuisine installée, et si on fait ca,  vu de coté cela ne va pas être très beau. je vous joins des photos de manière  a mieux visualiser le problème
Bref on sèche un peu et on débute dans le bricolage
Dept : Morbihan
Env. 20000 message Gard
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
On avait plusieurs flush de 5mm à 1cm sur le mur du salon.
On a chargé avec de l'enduit et refait les arrêtes.
Ça me semble trop pour rattraper avec de la colle perso.
Mais attendez d'autres avis, je ne suis pas experte en colle à
Carrelage
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
vous voulez poser du carrelage dessus le mur ?
pourquoi ne pas prendre une planche en contre-plaque marine ou aggloméré marine de la longueur désiré ensuite faire des "cales " de l'épaisseur manquante pour poser le bois dessus et ensuite carrelage et sur l'extrémité visible peindre de la couleur du mur.
Faire un cadre support pour le carrelage.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
charger 1cm d'enduit sur 2 petites surfaces, je sais pas si cela se fait. et ca doit demander pas mal de passes
Nos carreaux sont petits (7,5x15cm) donc pas très lourd il y a peut être une chance que cela tienne avec pas mal de colle. Mais on aura toujours ce problème de baguette de finition en haut de la faïence, il y aura une épaisseur de presque 2cm d'un coté du mur et de 1cm a l'autre bout...
la dernière solution est de suivre l'arrondie en fin de mur avec la faience en chargeant légèrement plus en colle pour atténuer se défaut de planéité..
pitcat a écrit:Bonjour,
c'est une solution mais le système de planche risque de nous rajouter une épaisseur supplémentaire dont je ne suis pas fan
Dept : Morbihan
Pas forcement si vous utilisez des cales de l'épaisseur qui vous manque moins l’épaisseur de planche.
Bonjour, le plus simple est quand même de charger au plâtre ou au map
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
