Choix pompe immergée solaire pour forage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Herault
résumé des caractéristiques du forage :
profondeur du forage : 100m
niveau d'eau : 30m
débit eau : 1m3/h
pas de branchement edf sur le terrain
debit souhaité en sortie du forage : 1m3/h avec un peu de pression
j'ai un forage de 100m de profondeur avec un debit d'1 m3/h environ sachant que l'entreprise de forage m'a recommandé de descendre la pompe à 70m environ et sachant que l'eau remonte à 30m sous le niveau du sol. Comme je n'ai pas d'électricité sur le terrain je souhaite installer une pompe immergée branchée à des panneaux solaires. N'ayant pas un débit très important et devant utiliser l'énergie du soleil je ne cherche pas une pompe très puissante mais si je peux avoir du 1m3/h en sortie du forage avec un minimum de pression (genre 1 bar par exemple mais 3 bar ca serait l'idéal). Côté puissance du fait des panneaux solaires je cherche une pompe avec un bon rendement a faible consommation quitte à la payer plus cher.
Pourriez vous m'aider à faire mon choix de pompe ou kit pompe solaire?
Merci beaucoup
H.
Dept : Herault
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il faut calculer la puissance de votre pompe en fonction de la hauteur de refoulement et de la pression de sortie, 30m=3 bars environ +3bars à l'arrivée soit 6 bars, sans parler de l'aspiration, vous ne précisez pas comment est alimentée votre pompe, si elle est en charge ou si elle doit aspirer.Votre installation va vous coûter un bras, entre les panneaux solaires, l'alimentation la pompe etc
https://conseil.manomano.fr/[...]aires-n4239
https://www.manomano.fr/rech[...]tonome+220v
voyez ce site.
De : Bétheny (51)
Bonjour Raym5108,
tout d'abord merci pour votre réponse. En fait je n'ai pas encore acheté la pompe ni les panneaux solaires. Je recherche la solution la mieux adaptée à ma problématique. Concernant le système de charge ou d'aspiration je ne vois pas ce que sait : j'entends parler que de pompe immergée sans plus de précision? Quelle est la différence entre les 2 systèmes?
Pour en revenir à mon besoin : je souhaite acheter un kit solaire pour remonter l'eau de mon forage à la surface. Le niveau de l'eau est à 30m mais le foreur m'a conseillé de descendre la pompe à 70m vu le débit faible de 1m3/h. Même si j'ai très peu de pression en sortie ce n'est pas très grave mais si il suffit d'investir un peu plus et avoir un peu plus de pression en sortie du puits pour à peu près la meme consommation electrique ca me va aussi.
H.
Ma question : quel type de pompe/marque/modèle précis vous me conseillerez pour mon besoin?
Dept : Herault
Citation: comment est alimentée votre pompe, si elle est en charge ou si elle doit aspirer
Dans ce cas, avec l'eau à 30 mètre dans un forage, il n'y a pas d'alternative à une pompe immergée (les lois de la physique interdisent formellement d'aspirer à plus de 10 mètres). Donc elle n'"aspire" pas, elle refoule sur 30 mètres, plus les 3 bars demandés, soit effectivement 6 bars à 1 m3/h.
Mais si le forage "donne" 1m3/h, et qu'on pompe 1m3/h, il est probable que le niveau d'eau dans le forage baisse, et c'est probablement pour ça que le foreur préconise de mettre la pompe à 70 mètres.
À 70 mètres, pour avoir 1 m3/h à 3 bars, il faut que la pompe soit capable de fournir 1 m3/h à 10 bars.
Tout ceci n'est pas difficile, le choix de pompe se fait sans trop de problème en examinant les abaques des pressions/débit des pompes, voir dans la catalogues des fournisseurs.
Pa contre, pour l'alimentation électrique, c'est une autre paire de manche ! D'autant plus qu'au démarrage, une pompe a un courant d'appel qui peut être très important (450% pour cette pompe de 1500 watts, par exemple), et il faut vraiment un avis de spécialiste pour savoir comment ce sera possible. À mon avis, il faudra des batteries tampon, et ça va être quand même une sacrée installation.
Je me demande même si il ne vaudrait pas mieux tourner avec un groupe électrogène à essence (bien qu'on devra consommer une ressource fossile).
On trouve des kits solaires, mais beaucoup plus petits, par exemple capable de sortir 3,3 m3/JOUR en juin ou juillet à faible pression, pour emplir un bac (voir ce simulateur).
Avec une cuve, et une pompe de reprise plus basique, je pense que bien qu'on consomme une ressource fossile, on est plus dans l'économie de ressource qu'avec des panneaux, une pompe immergée puissante, et des grosses batteries (exemple de pompe thermique, on n'a pas la courbe, mais on peut espérer 1 m3/h à la pression maxi d 3,2 bars).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je réitère ma question: à quoi va te servir cette eau pompée ? Arrosage de jardin, alimentation de la maison, autre ?...
C'est important pour le choix du matériel.
NB Mettre deux fils sur le même sujet, c'est chercher les ennuis...
De : Arzal (56)
Bonjour Manu,
merci pour votre réponse. Dans mon cas je privilégie plutôt un système de pompage avec panneaux solaires quitte à avoir un débit plus faible et pas beaucoup de pression en sortie (juste assez pour remplir un bassin)
Du coup il y a quand même possibilité d'installer un kit solaire dans mon cas je pense?
H.
Dept : Herault
Bonjour Bardal,
merci tout d'abord pour votre aide : c'est pour arroser mon potager et abreuver quelques animaux.
H.
Dept : Herault
Je te revois au deuxième fil que tu as ouvert sur le même sujet.
Oui, il y a possibilité de mettre un kit solaire, mais avec des batteries...
De : Arzal (56)
Je suis désolé si j'ai mis un 2eme fil ce n'est pas volontaire! J'ai du faire une mauvaise manipulation.
Dept : Herault
Manu-d.en-haut a écrit: (exemple de pompe thermique, on n'a pas la courbe, mais on peut espérer 1 m3/h à la pression maxi d 3,2 bars).
Une pompe thermique restera une pompe de surface qui ne pourra aspirer ai delà de 8m(+/-); donc pas possible.
Il faut connaitre le diamètre du forage et le débit de la" source" pour déterminer à quelle hauteur il faut mettre la pompe immergée sans risque de pompage à sec; je pense que 70m fait beaucoup, mais il faut la mettre plus bas que les 30m du niveau d'eau. Selon le débit du forage, 40 à 50m pourrait aller ce qui diminue les caractéristiques de puissance de la pompe.
Il faudrait louer une bonne pompe avec gros débit, avec flotteur,  la descendre à 50m et mesurer le temps de descente du niveau à 50m; cela permettrait de calculer le débit du "puits", connaissant les caractéristiques de la pompe.
Voilà une pompe qui conviendrait pour un niveau  à  50m :
https://www.technipompe.fr/p[...]ad11881.php
750W /230V cela donne 3.3A, il faudrait une installation capable de délivrer 10 à 12A au démarrage; une installation avec des batteries devrait pouvoir le permettre(??), il faut mettre le nombre de PV en conséquence.
De : Langeais (37)
Bonjour, c'est ce que je disais précédemment, pour l'usage cela va coûter un bras
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Idéalement faudrait trouver une pompe fonctionnant en 12 V CC pour éviter l'onduleur mais c'est pas gagné du tout !
Une pompe vide cale pour les bateaux ca va pas le faire !
La solution du groupe électro pour remplir un bac est la plus rationnelle.
Le solaire ca paut marcher mais ca va piquer !
Dept : Loire
Merci Raymond pour vos précisions.
Je pense que le meilleur des compromis reste l'installation de batteries couplés aux panneaux solaires et ne pas descendre trop bas (environs 50m) pour limiter la puissance et la consommation requise au niveau de la pompe?
H
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Dept : Herault
Merci Julien pour vos précisions.
H.
JulienSam a écrit:Idéalement faudrait trouver une pompe fonctionnant en 12 V CC pour éviter l'onduleur mais c'est pas gagné du tout !
Dept : Herault
Bah oui...
Cite tout le paragraphe tant qu'à faire :
Citation:
Va falloir encore expliquer !
De : Langeais (37)
Pour ceux qui n'ont pas compris :
je propose de mettre un kit solaire, qui emplis une cuve ;
puis, pour avoir 1m3/h à 3 bars, une autre pompe, par exemple thermique pour palier le manque de courant.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h20
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
