Ajouter un tableau électrique en amont du tableau existant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Mon compteur est situé dans mon sous sol et mon tableau se trouve dans la pièce à vivre à l'étage a environ 7m.
Étant donné que j'envisage dans l'avenir de créer une extension (à l'opposé de la position du tableau actuel mais assez proche du compteur) et que je souhaite également desservir mon extérieur (éclairage, prise et motorisation portail) et éventuellement une prise TRI en sous sol, je pense créer un tableau à proximité du compteur qui servirait de tableau principal et rendrait le tableau existant comme tableau divisionnaire.
Pour information, je suis en triphasé mais le tableau est monté en mono hormis le chauffe eau.
En tête de ce tableau, j'ai un interrupteur différentiel Hager CDC840F 40A qui alimente ensuite 3 lignes mono (une par phase).
Comprenez vous mon projet ? Mon idée est-elle réalisable ?
Si oui, j'envisage de mettre un tableau 2 rangées :
RANG1 : 1 interrupteur différentiel tétrapolaire 63A AC 30mA + 1 disjoncteur type D 40A tétrapolaire (tableau existant) + 1 disjoncteur type D 40A tétrapolaire (tableau futur extension) + 1 disjoncteur type C 32A tétrapolaire (prise tri sous sol)
RANG 2 : 1 disjoncteur mono 16A (éclairage extérieur) + 1 disjoncteur mono 20A (PC extérieur) + 1 disjoncteur mono 10A (portail).
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance de votre aide.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Oui c'est réaliste, mais il faut revoir quelques points
Déjà tout n'est pas clair dans votre descriptif.
J'ai compris que vous envisagiez près du disjoncteur EDF un tableau qui servirait :
- de répartiteur
- ainsi que pour les circuits extérieur.
Mais je n'ai pas compris si les circuits de l'extension étaient dans le ce nouveau tableau ou dans un autre tableau dédié à l'extension.
Vos dernières phrases laissent à supposer que c'est la seconde hypothèse
Ensuite il faudra savoir si votre DB est un 10/30A ou un 30/60A.
Cela change la manière de dimensionner les choses
Mais déjà plusieurs remarques :
- Pourquoi un différentiel 63A si c'est juste pour protéger 3 circuits extérieurs et une prise tri ?
- pourquoi des disjoncteurs courbe D ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à toi Carminas et merci pour ton retour rapide.
Les circuits de l'extension seront dans un nouveau tableau situé à 6/7 m de ce tableau.
Le DB est un 10/30A.
J'envisageai un différentiel 63A car j'incluais également les 2 disjoncteurs vers les tableaux. Pas nécessaire ?
Pour le disjoncteur type D, j'étais parti sur l'idée de sa souplesse au démarrage, mais c'est peut être pas nécessaire ??
Merci par avance
A partir du moment où vous avez un DB 10/30A et sauf si vous envisagiez un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposerait à ENEDIS de changer ce DB, vous ne dépasserez jamais 30A.
Donc des ID 40A sont suffisants et des disjonteur 32A vers vos 2 tableaux sont suffisants
Le DB est de toute façon un courbe C, pas nécessaire de mettre un disjoncteur de calibre voisin en courbe D, cela n'apportera rien.
Il ne faut pas mettre les disjoncteurs des 2 tableaux derrière le différentiel 30mA.
Cela les différentiels, seront dans les tableaux divionnaires
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
J'ai adapté mon schéma à quelque chose qui ressemble plus à votre besoin.
2 possibilités :
Soit sur une rangée 1x18 (vérifier la taille des modules en fonction de la marque que vous prendrez) :
Soit 2 rangées 2x13 :
(on peut également passer par des borniers comme dans le 1er exemple, à partir desquels vous alimenterez les 2 disj 32A et l'ID, plutôt que par un module de raccordement qui est certes plus pratique mais ne se trouve pas dans toutes les marques).
A noter que l'utilisation de peignes tetra pour raccorder sera à adapter en fonction des possibilités de la marque que vous choisirez.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ces précieuses réponses et ces schémas.
Je penses que je vais partir sur la solution du 2x13 rangées.
Merci beaucoup
En cache depuis avant-hier à 10h50
