Plan de travail angles arrondis Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 258 fois
Env. 30 message Gard
Je viens de passer commande pour une cuisine et concernant le plan de travail, l'îlot et la table, j'ai demandé au concepteur de me prévoir des angles légèrement arrondis. Il a mis des angles de rayon 3 cm, n'est-ce pas un peu trop pour moi qui voulais à peine gommer le coin de l'angle ?
Niveau esthétique je crains que ça ne soit pas joli.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre utile Env. 1000 message Pays De Gex (1)
3 cm cela fait un bon gros rayon, demandez à rectifier le bon de commande si ce n'est pas trop tard
C'est fait? C'est plus à faire!
De : Pays De Gex (1)
Il faudrait quoi ? 1cm. O.5 cm ?
Difficile à dire mais si c'est juste pour moucher l'angle je prendrais un 0.5 cm.
L'ideal pour. Vous faire votre idée serait de voir des exemples autour de vous ou directement chez le cuisiniste.
Laisser les 3cm, au moins le chant si il est collé, tiendra mieux , croyez moi.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il sera en quoi, votre plan de travail? La réponse dépend certainement de la matière de ce dernier? Après, les arrondis sont plutôt dans l'air du temps (3cm c'est un gros rayon pour juste gommer un angle, je suis d'accord!) Biggrin
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Tout vas dépendre du matériaux.
Par exemple, Fidelem, que j'ai sous le coude, fait du 30 ou 50mm minimum sur le stratifié chant PVC et 10mm sur le Compact. Quant aux arrondis intérieurs c'est 10mm minimum il me semble.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
C'est un plan de travail stratifié de chez Darty.
J'ai pu modifier ma commande mais le concepteur était en vacances, c est un collègue à lui qui a gentiment repris le dossier mais il ne savait pas quel était le rayon minimum quand je lui ai demandé du 5 MM et comme je n'y tenais pas plus que ça, je lui ai demandé de remettre les angles droits.
Merci à tous pour vos conseils.
En cache depuis hier à 22h12
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
