Intégrer le limon dans une paroi Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 30 message Savoie
Pour mon projet de rénovation, je peux récupérer un escalier 2/4 tournant en bois en bon état. Vu le prix d'un escalier neuf, ce n'est pas une petite économie... Seul problème: 4 cm en trop d'un côté, entre ma porte d'entrée et une cloison extérieure.
Les 4 cms correspondent à l'épaisseur du limon. Comme je ne peux pas déplacer ma porte d'entrée, j'ai eu une idée un peu folle: intégrer l'épaisseur du limon dans la cloison, sachant que cette paroi est faite de placo doublé de polystyrène de 10cm d'épaisseur...
Je me disais que le bois étant également un bon isolant, ça ne posera pas de problème,mais est-ce que ca suffit?
Je voulais vous faire un dessin, mais je vois pas trop comment représenter ça... :(
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En y réfléchissant bien, j'ai peur que cette solution pose problème au niveau de l'étanchéité de l'isolation. Notamment pour la pare-vapeur, bien que je ne vois pas trop ou est le pare-vapeur sur les plaques placo/polystyrene...
Dept : Savoie
Je me réponds à moi-même: J'ai finalement opté par un remplacement du doublage placo/polystyrène par un doublage placo/polyuréthane, beaucoup moins épais mais au moins aussi performant. à 50 euros la plaque, il peut être performant... Ca me fait gagner les centimètre qui me manquaient en profondeur.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
