Chauffe-Eau bruit/grondement lorsque l'eau est tiré Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je possède un chauffe-eau Ariston ARI 300 STAB 560 STEA.
Après 3 semaines d'inactivité, le ballon fait désormais un bruit de perceuse à percussion lorsque l'eau est tirée, cela dure environ 10 secondes puis cela s'arrête.
Le problème se produit aussi bien en eau chaude que froide, la pression de l'eau ne semble pas avoir changé.
Je possède un adoucisseur ainsi que 2 réducteurs de pression.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Est-ce le ballon qui est entartré, un problème de pression ?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
2 réducteurs de pression !
Et cette pression, elle est de combien ? ; pas trop élevée ???
Si > 3bars, il faudrait la rabaisser.
L'eau chaude sort à quelle température ? ; il faudrait éventuellement faire l'essai de baisser le réglage du thermostat du chauffe eau.
Le tarte peut aussi être une cause. Je suppose pourtant que l'adoucisseur est en amont du chauffe-eau !
JC
Merci pour ce retour, j'ai en effet 2 réducteurs, un a l'arrivée d'eau général et un au niveau du groupe de sécurité du ballon. Le deuxième ne sert à rien à mon sens.
J'ai baissé la pression au niveau du général de 5,5 a 3.
Le bruit était encore présent à chaque tirage de l'eau.
Par contre, j'ai lancé une purge de mon adoucisseur d'eau qui est bien sûr branché juste avant le ballon et le bruit à disparu depuis.
J'espère que cela va perdurer mais il semblerait que le problème se situait soit sur la pression sur le temps soit sur l'adoucisseur qui faisait vibrer les tuyaux.
Dept : Val D Oise
Nico2303 a écrit: j'ai en effet 2 réducteurs, un a l'arrivée d'eau général : il est réglé à quelle pression ?
et un au niveau du groupe de sécurité du ballon. Le deuxième ne sert à rien à mon sens. Même question, quelle pression ?
5,5 bars, c'est bien trop haut !
Le bruit était encore présent à chaque tirage de l'eau. Au 1er essai, ou en permanence ?
Par contre, j'ai lancé une purge de mon adoucisseur d'eau qui est bien sûr branché juste avant le ballon et le bruit à disparu depuis. l'adoucisseur est donc sur l'arrivée du chauffe eau, donc seulement pour l'eau chaude.
La pression : oui ; 5,5 bars, c'est trop haut.
La purge de l'adoucisseur : je ne connais ni le principe, ni l'age de cet adoucisseur. mais probablement qu'une purge régulière n'est pas inutile.
En tout cas, c'est tant mieux si le problème est résolu...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h00
Photos plomberie
Photos plomberie
