Doublage d'un mur en placoplatre. Fixation des montants.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Loire
je me lance dans la rénovation d'une cuisine et son ouverture sur le salon.
J'ai notamment cassé à mi hauteur le mur entre la cuisine et le salon et les niche d'habillage de la cuisine.
Je souhaite doubler en placo le mur principal de la cuisine, s'agissant d'une vieille maison avec un conduit de cheminée au milieu cela me permettrait de retrouver un mur plan et doit.
Mes problèmes :
1- Pour mon rail au sol, je suis sur plancher chauffant, j'ai cru comprendre que je pouvais remplacer la visserie par un mortier spécial placo ?
2- Je veux venir plaquer devant mon ouverture (là ou j'ai cassé le mur) pour masquer la brique, dois je remplir cette brique avec ce mortier pour assurer un bon maintien ?
3- Le montant à l’extrémité de mon mur coté ouverture ne peut aller de bas en haut à cause de tuyaux de cuivres qui gène la pose. Est ce grave si je fixe ce montant à 15 cm du mur et 20 cm du plafond ?
Avez vous d'autres solutions lus adéquates ?
C'est mon premier chantier de rénovation, je n'ai jamais posé de placo, il y a peut être des inepties dans mes question et mon projet.
Merci pour votre aide !
Dept : Loire
Bonjour.
Que va devenir le conduit de cheminée ? Vous allez l'utiliser?
Idem des tuyaux d'alimentation et d'évacuation de l'évier ?
Pour les tuyaux cotés cloison découpée je ferais une gaine technique pour faciliter la maintenance ou intervention.
Actuellement en ligne !
La cheminée n'est pas utilisée, elle est de toute façon Hors d'usage, car coupée en dessous et bouchée en dessus.
Les tuyaux évacuation et arrivée d'eau seront prolongés pour installer la nouvelle cuisine.
Je ne vois pas trop comment faire une gaine technique sans que cela m'empêche de poser un meuble d'angle bas à cet endroit.
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
