Profondeur fondations existantes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 40 message Val De Marne
 je voudrais connaître la profondeur des fondations de notre maison ancienne (1935) en vue d'un éventuel décaissement au sous-sol.
Ma question 1 : Si je creuse un trou au pied du mur extérieur pour mesurer jusqu'où il descend sous terre,  est-elle une solution fiable?.
Une extension a été ajouté a la maison en 1970 en gardant les quatre murs porteurs d'origine, ce qui présuppose des fondations d'une profondeur différente sous la partie ajouté (extension).
Ma question 2 : Je pourrai donc creuser le trou au point du rajout de l'extension pour faire ainsi d'une pierre 2 coups, et mesurer la profondeur des fondations d'origine et celle de la partie ajoutée. Est-ce correct comme démarche?.
Merci d’avance..
leaaco
Dept : Val De Marne
Bonjour, logiquement la nouvelle fondation est censée être au même niveau. Mais bon, on parle de 1970.
Sonder, c'est nécessaire pour avoir la réponse. En espérant tomber sur une semelle. Mais il faudra aussi sonder différemment pour la profondeur de semelle.
Et si semelle il y a!
Car si micropieux, ou radier... pas gagné
oui
si vous n'avez jamais fait, c'est un peu chiant à faire, mais ca marche bien
Citation: Ma question 2 : Je pourrai donc creuser le trou au point du rajout de l'extension pour faire ainsi d'une pierre 2 coups, et mesurer la profondeur des fondations d'origine et celle de la partie ajoutée. Est-ce correct comme démarche?.
oui ca marche
sachant que pour vos travaux, les fondations (neuf / existant) devront etre désolidarisées)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour gill et merci pour votre réponse.Pourriez vous me préciser pour la désolidarisation des fondations anciennes / neuves?
Dept : Val De Marne
Les 2 fondations ne doivent pas se toucher
De : Bordeaux (33)
Ok, merci!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h40
Devis rénovation de maison
