Création étage (plancher, chape...)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous sommes actuellement entrain de créer un étage dans notre maison (construction 2003).
Je me pose la question sur la confection du plancher à l'étage. Voici notre configuration actuelle :
- Solivage 200x50 avec entraxe de 500.
- Laine pulsée entre solivage sur épaisseur de 300 (100 de décroché avec les suspentes)
- Dales agglo hydro ep. 22 posées directement sur les solives (pas de bandes résiliente)
Nous avons donc pour projet d'isoler par dessus les dalles afin d'avoir la meilleure isolation phonique possible avec l'étage. Pour ce faire, nous avons au-dessus des dalles une épaisseur possible de 80mm hors sol finit (pour raison structurel). Mon idée est de mettre une couche d'isolant sous une chape liquide mais je ne sais pas si c'est la meilleure configuration possible...
On nous a vanté les mérites de la fibre de bois. Nous envisageons de poser des panneaux de fibre de bois ep. 20mm sur nos dalles puis de couler une chape par dessus en épaisseur 60mm. Qu'en pensez-vous ? est-ce viable ? La chape doit-elle être allégée ou traditionnelle ? Y-a t'il des alternatives à envisager (pas de chape par exemple...)
Thomas
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
l'isolant actuel (laine soufflée) n'est pas le + performant pour le phonique.
effectivement il faudrait un isolant + dense.
Jamais testé la solution que vous envisagez, un bémol ou précaution à vérifier :
la structure est-elle dimensionnée pour supporter le poids total ?
(200x50 entraxe 500... quelle longueur ? )
 placo ossature en dessous + iso actuelle + agglo 22 + ajout isolant + chape + ?...
La longueur max est de 4 mètres.
placo ossature en dessous + iso actuelle + agglo 22 + ajout isolant + chape + parquet flottant certainement.
Je rajoute une précision, la portée max est de 4,2m après nouvelles mesures.
On m'a également dit que faire une chape + la couche isolant dense (panneaux de fibre de bois) en dessous n’apportait aucune plus-valu... Qu'il valait mieux juste faire une chape allégée (vermiculite ou autre) et qu'il y aurait une excellente isolation phonique. Qu'en pensez-vous ? j'entend le tout et son contraire...
tmesse a écrit:... j'entend le tout et son contraire...
logique Smile
Citation: placo ossature en dessous + iso actuelle + agglo 22 + ajout isolant + chape + parquet flottant certainement.
- additionner le poids de chaque couche... oui on pourrait le faire à votre place et oui, ça arrive souvent..
- consulter les abaques
J'ai fais ce calcul dans la journée. En voici le détail :
Charge permanente :
- Plafond BA13 : 13kg/m²
- Laine pulsée : 2kg/m²
- Solives 50x200 : 10,5kg/m²
- Dales Agglo 18mm : 12kg/m²
- Panneau Fibre bois 20mm : 3.2kg/m²
- Chape allégé 6cm : 40kg/m²
- Parquet Flottant : 10kg/m²
Total de  90kg/m². J'arrondie à 100kg/m² pour me laisser une marge et compter un éventuel ragréage...
Charge d'exploitation : 150kg/m²
Ce qui me donne une charge totale de 250kg/m²
Partant de ce calcul, je prend ma plus grande portée de solive possible : 4.2m avec entraxe de 0.5m
Ce qui me donne :
- surface bande de chargement : 2.1 m2
- charge bande de chargement : 525kg/m²
Si je me réfère à un abaque que j'ai trouvé sur google image, une solive section 5.0x20 et une portée de 425cm me donne une charge admissible de 263 à 582daN (donc dans les clous)
Maintenant reste à savoir si mon calcul est bon... Je ne sais pas, c'est bien pour ça que je viens prendre conseils ici...
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Pour les abaques, je me sers de ces indications et rien ne s est jamais effondré
https://www.bois.com/maison/[...]es-solivage
Après je ne suis pas un pro donc... Solliciter une personne qualifiée est le seul vrai conszil quz je pzux donner.
De : P (23)
En cache depuis aujourd'hui à 05h31
