Grille de sortie d'air chaud insert bois Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Moselle
Je me tourne vers vous car j'aurai une question sur les grilles de sortie d'air chaud sur un insert à bois;
Ci joint une photo de mon installation
Actuellement, mon installation possède une hotte de décompression (schématisé au dessus du trait rouge, avec leurs extracteurs d'air )
et deux grilles de sortie (flèches bleu, sur l'avant et sur le coté )
Dans la pièce ou ce situe l'insert la température n'a aucun mal à monter, mais du fait que les extracteurs sont en hauteurs (et qu'il y a de petites séparations entre les pièces au niveau du plafond, la chaleur à un peu de mal à circuler entre ces pièces.
Je me demandait s'il était donc possible d'ajouter une nouvelle grille aux alentour du repaire vert afin d'agrandir l'extraction en direction des autres pièces.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Cdlt
R Mickael
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Ne serait-ce pas plus optimal avec un extracteur d'air chaud motorisé ?
Vous êtes de plain-pied ?
Hello
J'ai le même problème : j'ai des niveaux de poutres de soutien (extension/façade maison) la chaleur monte et reste bloquée au plafond sur 40cm.
J'ai donc posé un ventilateur au sol de la pièce à chauffer, et positionné en direction du foyer bois : l'air froid poussé du sol est donc dirigé (ou "forcé") vers le foyer donc l'air chaud "emprisonné" est obligé d'aller vers là où est "poussé" l'air froid
Et le fait de mettre une autre grille plus bas ne résout pas le problème : il faut "pousser" l'air froid vers le foyer ou "tirer" l'air chaud vers là où on veut.
Merci pour vos réponses / conseils,
@president13 effectivement l'extracteur aurait été la meilleure solution, malheureusement ce n'est pas un plein pied je ne pourrait pas faire cette modification
@Ulyssesourd j'ai fait exactement la même chose que toi    cela dit j'avais pensé à ajouter cette nouvelle grille et ajouter un ventilateur pour orienter la chaleur vers la pièce juste à coté
Merci à vous
Cdlt
R Mickael
Dept : Moselle
Il existe aussi des bouches avec petits moteurs juste derrière.. A voir.
president13 oui j'étais justement en train de regarder ce type de grille.
Je pense faire cette nouvelle ouverture avec une grille de ce genre derrière
Merci pour vos conseils
Dept : Moselle
mick_57
Si tu as trouvé ce genre de grille cela m'intéresse aussi.
C'est pour "augmenter" la convection de l'air : aspirer plus fort l'air froid du sol et donc pousser plus fort l'air chaud par des grilles, ainsi l'air circule plus vite.
 J'en ai posé chez des clients ça fonctionne bien .C 'est donné pour 160 m3/h
 La doc :
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir ,
500 XT merci beaucoup pour l'info c'est exactement ce que je recherche
Je vais voir si je trouve quelque chose de similaire
Cdlt
R mickael
Dept : Moselle
500 XT
Super ! c'est un ventilateur basse consommation (18 - 19W)
Peux tu me donner la référence et où le commander ?
Car ça va tirer l'air chaud de la hotte donc ça va pomper plus vite l'air froid près du sol = la convection est ainsi forcée = la pièce où est le foyer ne sera plus une zone emprisonnée dû à la faible convection.
Mais la grille est blanche et "moche" chez moi les grilles sont noires donc il me suffit de le peindre en noir.
Rolleyes
Je n'ai pas bien compris par ce qui est dit : Ne jamais raccorder ce boîtier avec un flexible.
Heuuu ... Tout de même 225€ pour ce ventilo !!!
 J'ai trouvé cela ,ça ressemble à celle que j'ai , par contre la mienne vient d'un site " pro "
 Leroi malin distribue DMO
http://www.dmo.fr/produit/extracteur-dair-chaud-mono-bouche/
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
