Erreur dans la mise en place des poutres du plancher [besoins d'avis d'experts svp !]
Ce sujet comporte 102 messages et a été affiché 1.762 fois
10
Env. 2000 message Yvelines
Ilovir a écrit:On ne va pas encore demander la note de calcul ...
Ben...on l'a déjà...? De toute façon le constructeur n'a rien d'autre à nous fournir.
Un plus gros plan.
Env. 7000 message 06 (6)
Je parlais de la note de calcul de résistance du mur sous l'appui de la poutre. Mais là, ça m'étonnerait qu'il y en ait une.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Je parlais de la note de calcul de résistance du mur sous l'appui de la poutre. Mais là, ça m'étonnerait qu'il y en ait une.
Exactement ça ne m'étonnerait pas
Pour info je viens de passer sur mon chantier, j'ai tapé au niveau des chaînages verticaux et ça sonne creux partout...ça me rend malade Crying
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Si le plancher n'est pas encore coulé, ça peut être normal. Il m'arrive de les couler en même temps que le plancher à la toupie. Si ils ne les remplissent pas c'est une faute très grave.
Par contre je ne sais pas comment tu fais pour « entendre » qu'ils sont vide ... j'ai moi même régulièrement des doutes quand je passe vérifier des chantiers et sans percer, il m'est impossible d'être sûr.
Le trou dans le sommier (si il y en a un) me parait bien rond. Tu sais comment il a été fait ?
Basss a écrit:Si le plancher n'est pas encore coulé, ça peut être normal. Il m'arrive de les couler en même temps que le plancher à la toupie. Si ils ne les remplissent pas c'est une faute très grave.
Oui tout les planchers sont déjà coulés depuis plusieurs mois. J'ai eu un doute en regardant les photos de ma construction car les maçons avaient fait passer les serres joints à l'intérieur des parpaings.
Du coup en vérifiant au marteau ce soir j'ai vu que ça sonne creux, et pour en avoir le cœur net j'ai comparé avec les parpaings de mon sous-sol qui sont en blocs à bancher ainsi que les linteaux de mes fenêtres. Et ça n'a rien à voir...
Basss a écrit:Le trou dans le sommier (si il y en a un) me parait bien rond. Tu sais comment il a été fait ?
Mon expert m'a confirmé qu'il n'y a pas de sommiers... Le trou a été fait par le sers joint.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Quand tu dis que c'est grave, est ce que c'est rattrapable ?
Une autre photo qui met le doute :
Le trou dans le chainage d'angle au dessus de la porte de garage....
A ta place j'irais percer pour voir ! Au marteau, ce n'est pas fiable.
Si ils n'ont pas rempli ... ça se reprend, mais c'est mieux de le faire avant ! Ce n'est même pas de l'incompétence, mais de la négligence.
Basss a écrit:A ta place j'irais percer pour voir ! Au marteau, ce n'est pas fiable.
C'est exactement ce que je compte faire dès demain. Mon expert me dit qu'il passera le ferroscan mais le problème c'est que même avec le ferroscan c'est impossible de voir si du béton à été coulé, la seule solution des de casser un bout pour voir.
J'espère juste qu'il y a au moins la ferraille dedans...
Percer suffit pour le béton. Si c'est plein ça se voit tout de suite. Pas besoin de casser. Si tu casses et que tout est correct, le constructeur ne va pas te louper et te demander de payer pour reboucher avant ravalement.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h48
10
