Applique murale avec interrupteur et prise, comment installer ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 188 fois
Ma femme a commandé 2 appliques murales Ikéa pour la salle de bain. Mais elles sont avec interrupteurs et fils à brancher sur une prise
Il est tout à fait possible de couper le câble d'alimentation au niveau de l'interrupteur afin de les rendre commandables par l'interrupteur de la pièce, mais que puis je mettre dans le mur et sur le fil comme "raccord" me permettant de rendre les lampes démontables ?
Sachant qu'il y a 1.20 m entre les deux emplacements prévus, le mur étant en enduit terre épais, je peux y passer des câbles.
les lampes en question :
Dept : Cotes D'armor
Laissez les interrupteurs en place et ne les utilisez pas, ainsi pas de raccord.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Elle est où votre arrivée électrique ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Elle est où votre arrivée électrique ?
pratiquement entre les deux emplacements prévus.
a l'origine c'était une applique qui était prévue, mais elle a été remplacée par ces deux lampes.
Le support est un mur en ossature bois, avec un OSB 10 mm intérieur, sur lequel est fixé un mur chauffant, donc, à l'emplacement des lampes, que je peux déplacer  dans les limites raisonnables (5/6 cm chacune), j'ai une cale en bois épaisse de 45 mm, correspondant à l'épaisseur d'enduit posé sur le mur.
Pour l'instant l'enduit n'est pas terminé, en attendant que je trouve une solution définitive.
Réflexion de ce matin : amener l'arrivée au niveau d'une lampe, y poser une cale en bois plus importante avec un trou au milieu permettant d'y avoir un domino, donc la lampe est branchée sur ce domino.
De ce domino part un câble, vers la deuxième lampe, elle aussi sur une cale identique à la première.
A votre avis, faisable ? ou non ?
ApeirElec a écrit:Tu peux préciser c'est pas très clair ce que tu veux faire.
j'ai un mur sur lequel était prévu une applique large avec deux lampes.
Il y a donc une alimentation électrique, relieé à un interrupteur situé à l'entrée qui sort du mur.
Sauf que ma femme a commandé des appliques, qui sont avec des interrupteurs et une prise 2 broches destinée à une prise murale. Donc je dois modifier ces lampes et l'arrivée électrique pour qu'elles soient gérées par l'interrupteur de la pièce.
Est ce plus clair ?
T'as une boite d'encastrement sur ton mur au niveau de l'arrivée des fils d'éclairage?
ApeirElec a écrit:T'as une boite d'encastrement sur ton mur au niveau de l'arrivée des fils d'éclairage?
non, juste la gaine avec les fils à l'intérieur.
Hum... C'est du placo?
Tu pourrais mettre quelque chose comme ça : https://www.123elec.com/capri-capriclips-boite-luminaire-applique-pour-cloison-seche-d40-profondeur-40.html
Et tu fais ta connexion dedans et il faudrais mettre quelque chose pour cacher tout ça mais faut improviser avec le style des lampes pour avoir qqch de propre.
ApeirElec a écrit:Hum... C'est du placo?
Non, pas de placo : un enduit épais :
Citation: le mur étant en enduit terre épais, je peux y passer des câbles.
Citation: j'ai une cale en bois épaisse de 45 mm, correspondant à l'épaisseur d'enduit posé sur le mur.
Et le mur sera badigeonné à la chaux mélangée avec un peu d'argile et de poudre de marbre, donc un blanc fortement cassé. Mais une "peinture" incapable de tenir sur une matière synthétique telle que ce type de boite.
Je dirais de seller une boite à l'endroit de ton arrivée de gaine et de faire 2 petites saignées vers les appliques depuis cette boite pour mettre des gaines de 16mm et et connecter tes appliques
ApeirElec a écrit:Je dirais de sceller une boite à l'endroit de ton arrivée de gaine et de faire 2 petites saignées vers les appliques depuis cette boite pour mettre des gaines de 16mm et et connecter tes appliques
OK, mais je vais me retrouver avec une boite visible sur le mur
Je ne suis pas certain du WAF
et comment connecter la lampe sur les fils de la gaine ?
un bête domino que j'essaie de camoufler sous le pied de la lampe ?
Ces appliques sont visiblement prévues pour être branchées sur des prises en bas du mur.
J'ai dû rater un truc, mais je ne vois pas ce qui empêcherait de transformer l'arrivée électrique actuelle en prise, quitte à faire une petite saignée pour ramener la prise en bas, à un endroit où elle sera invisible derrière la tête de lit.
Sortir sur une prise n'empêche pas la commande par un interrupteur.
Comme le dis le message précédent, tu peux manchonner ta gaine et la descendre vers le bas pour faire 2 prises commandées derrière la tête de lit. Tu peux si tu veux rester dans le style virer les inter quitte à mettre un morceau de câble sous en tissu vers les prises. Les prises peuvent être remplacer par des sorties de câbles.
adenis a écrit:Bonjour,
Merci de vous intéresser au sujet, les lampes sont dans une salle de bain, au dessus du meuble avec lavabos.
Donc je cherche une solution pour les intégrer comme des appliques "normales", afin de les allumer à partir de l'interrupteur à l'entrée de la pièce et ne pas avoir ces fils qui pendouillent.
la photo c'est celle du site Ikéa
ApeirElec
Je peux faire une saignée dans l'enduit mais je ne pourrais pas y passer de gaine, il y a un multicouche tous les 10 cm pour le chauffage.
Donc je dois rester au minimum à 190 du sol.
Ah ok. Alors je ne vois qu'une solution : couper le câble de l'applique au-dessus de l'interrupteur, et mettre une boîte avec sortie de câble là où le câble débouche actuellement.
Le challenge sera de trouver une boîte de sortie de câble esthétique, au look pas trop industriel.
Pour un look "rétro", en saillie donc sans toucher au mur, on trouve ce genre de choses :
https://www.atelier159.com/luminaires/3699-passe-et-sortie-c[...]en-saillie-fontini.html
ManuTaden a écrit:... les lampes sont dans une salle de bain, au dessus du meuble avec lavabos.
Donc je cherche une solution pour les intégrer comme des appliques "normales", afin de les allumer à partir de l'interrupteur à l'entrée de la pièce et ne pas avoir ces fils qui pendouillent....
jolies ces appliques Smile
Citation: à l'emplacement des lampes, que je peux déplacer  dans les limites raisonnables (5/6 cm chacune), j'ai une cale en bois épaisse de 45 mm, correspondant à l'épaisseur d'enduit posé sur le mur...
à l'initial, l'applique prévue (quel genre d'applique ? photo ? ) devait être fixée en direct sur le mur ?
"les poser à mini 190cm du sol"  ...
Donc, si je comprends :
lorsque l'enduit sera sec, les "cales de 45mm" seront enlevées ?
- monter-passer le câble initial au dessus du cadre mur chauffant ,  et poser boite et-ou raccord à ce niveau => non visible ...
reste la question : sur quoi seront posées ces appliques ... des ♬ ptits♪ trous ♬, des♪ ptits trous, ♪encore des ptits trous ♫
... j'avais ça dans mon carton "idées déco planches..."
possibilités :
- cacher la boite de raccordement au dessus de la planche...
- poser une prise double -ou triple- au lieu d'une boite ...
Sympa l'idée des boites en porcelaine, je dois avoir un carton avec un stock de vieux interrupteurs et autres vieilles boites de raccordement, peut être un truc à chercher.
j'avais pensé prendre une vieille planche (j'en ai quelques m3 issues de la démolition de la toiture de la maison voisine) et la couper, creuser, percer afin d'y dissimuler les câbles et y fixer les lampes. Mais WAF négatif ... donc il faut une autre solution.
l'enduit est sec, mais pas terminé puisqu'il n'est pas entièrement lissé, ni peint.
Les cales étaient prévues pour la tenue de l'applique. je n'ai pas de photo sous la main, mais c'était un truc assez long (80 cm ?) avec 2 lampes orientables. Mais plus orientée bureau que les deux neuves trouvées chez ikea. je les ai déplacé pour les écarter afin de fixer les deux appliques.
Je peux laisser les cales, je peux en fabriquer d'autres. Je préfère fixer la lampe sur une pièce de bois elle même fixée sur un des montants d'ossature ou dans l'OSB, plutôt qu'avec deux ou trois chevilles dans l'enduit en terre, ce sera toujours plus solide.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h37
