Où poser les membranes d'étanchéité entre mon ITE paille et l'isolant extérieur de ma dalle ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Lot
J'espère qu'il s'agit de la bonne section pour poster ce message
Je souhaiterais recevoir vos avis concernant le pied de façade de mon bâtiment (actuellement 4 murs en parpaings) qui sera isolé par l'extérieur avec des bottes de paille.
J'ai récupéré des panneaux de polystyrène extrudé qui servaient d'isolation à l'intérieur de la bâtisse et voudrais les réutiliser pour isoler mon soubassement depuis l'extérieur.
J'ai des doutes quant à :
1. l'utilisation de brique de terre cuite monomur pour constituer le socle sur lequel pose l'isolation paille;
2. Où placer les membranes d'étanchéité pour protéger la paille (surtout) et le polystyrène ; et notamment quelle interface mettre entre le parpaing existant et la nouvelle semelle maçonnée ?
3. Est-ce vraiment bien utile  de réutiliser mes plaques de polystyrène  si le socle de soubassement (en dessous de la paille) peut être en brique monomur alvéolée (avec un R d'environ 2) ?
En pj, j'ai mis 1 schéma en coupe du pied de facade, et un 2ème avec les propositions de placement des membranes d'étanchéité. D'avance, merci beaucoup pour votre attention !
proposition etancheite
plan sans etancheite
Dept : Lot
Je suis dans la même problématique d'isolation par l'extérieur en paille. Avec une monomur terre cuite, l'étanchéité doit être sous la brique monomur, car cette dernière est hydrophile.
La seule monomur hydrophobe est celle en pierre ponce (cogetherm).
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour vous deux,
la brique dans le sol c'est pas ouf vis à vis de l'eau effectivement,
moi je vous recommande de l'Argi16 qui se comporte très bien niveau remonté capillaire une bonne étanchéité en face extérieur et une coupure de capillarité avant la paille et c'est réglé normalement...
Dept : Vendee
Env. 10 message Lot
Merci beaucoup pour vos réponses, alors on partira pas sur de la brique pour assurer le coup et on posera un film d'étanchéité en dessous et sur le muret. Merci encore, je posterai les photos du muret fini dans le fil d'actu de notre renov
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
