Pare vapeur directement sous volige est-ce une erreur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je n’ai aucun pare vapeur posé actuellement entre ma volige et tuiles , pourtant la toiture avait été refaite entièrement il y a 10 ans... J’ai donc acheté et installé Un pare vapeur collé sur le chevrons qui soutiennent ma volige. Est-ce une erreur ?
Merci d’avance 😀
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
ne confondez vous pas écran pare pluie et membrane pare vapeur ?
Un pare vapeur se pose sous une isolation,c'est à dire coté chaud
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci de ton retour, en réalité je ne sais pas trop. Il me semble en effet que c’est un pare vapeur... il s’appelle écran sous toiture en réalité. C’est un film tissé noir sur une face et gris sur l’autre...
Dept : Deux Sevres
< J'ai donc acheté et installé Un pare vapeur .... >
si c'est vous qui l'avez acheté , vous devez avoir ses caractéristiques
en particulier sa valeur Sd .
Vous avez une isolation dans ces combles ?
en rampants, à plat sur le sol, .....
Cdt
Photographe Env. 200 message Morbihan
Je rejoins lucienpel vous devez parler de pare pluie, sinon de mémoire si vous n'avez pas d'isolant dans les rampants et qu'il est disposé à l'horizontale sur les solives alors vous n'êtes pas obligé de mettre un pare pluie sous les voliges si biensur vos combles sont bien aérés par l'intermédiaire de chatière par exemple.
Dept : Morbihan
Bonjour, alors c'est sans doute un pare pluies, j'ai évidement jeté l'emballage mais il me semble qu'il était écrit écran sous toiture...
Il s'agit d'une grange que suis en train d'aménager il n'y a donc aucune isolation pour le moment. Quand on est dans la pièce on voit le dessous de la volige.
Dept : Deux Sevres
c'est ce que je pensais d'ou mon interrogation du 27/08
Maintenant pour la suite des travaux il faudrait s'assurer que cet
écran de sous toiture est bien de type HPV (aujourd'hui la plupart de ces
écrans sont HPV) mais il vaut toujours mieux avoir des certitudes;
sur la facture vous devez avoir des références.
Ceci dit,il faudrait voir si cet écran 'débouche bien' dans les
chéneaux pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle de pare pluie .
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h50
