Isoler combles aménageables suite isolation a 1 euro
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Indre
Bonjour je viens vers vous afin de pouvoir obtenir des réponses. J'ai profiter de l'offre d'isolation a 1 euro afin d'isoler mes combles aménageables. Une équipe est donc venu m'agrafer directement sur les chevrons de l'isolant mince Tetris super 12 avec un R de 6m2 mais je pense que cela n'est pas suffisant je souhaite donc ajouter une couche de laine de verre. C'est là que mon problème survient quel hauteur de laine dois-je prendre et est ce que le duo laine/isolant mince au contact ne pose pas problème !
Dept : Indre
il aurait mieux valu ce poser la question avant, car le bon montage
c'est, de l'intérieur vers l'extérieur :
isolant mince, laine de verre nue, écran HPV (pare pluie) si nécessaire, couverture
Et pas le contraire : laine de verre, isolant mince réfléchissant, ....
Cdt
Ok merci pour votre réponse je n'ai donc aucune solution ??
Dept : Indre
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Damsdu36 a écrit:Bonjour je viens vers vous afin de pouvoir obtenir des réponses. J'ai profiter de l'offre d'isolation a 1 euro afin d'isoler mes combles aménageables. Une équipe est donc venu m'agrafer directement sur les chevrons de l'isolant mince Tetris super 12 avec un R de 6m2 mais je pense que cela n'est pas suffisant je souhaite donc ajouter une couche de laine de verre. C'est là que mon problème survient quel hauteur de laine dois-je prendre et est ce que le duo laine/isolant mince au contact ne pose pas problème !
Un R de 6 ? Et il est certifié ce R ?   L'unité c'est m².k/w et nos des m²
Vu le montage, vous êtes bloqué pour apporter un complément d'isolation. Lucienpel vous a donné le sens de montage. Le film réfléchissant (je n'ose pas écrire isolant mince) risque d'occasionner de la condensation dans la laine si vous la rajoutez côté chauffé. Il aurait fallu mettre ce film côté intérieur (chauffé).
Pour la petite histoire, on ne parle pas de hauteur (mais plutôt en épaisseur d'ailleurs) mais de résistance thermique R pour l'isolation. En combles aménagés, il est recommandé d'avoir un R de l'ordre de 8.
Je ne vois hélas pas de solution à votre problème ou une qui est radicale : tout refaire !
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse je peut quand même mettre une laine de 100 avec pare vapeur côté placo en contact avec l'isolant mince ou le risque est vraiment trop élevé ? Ou alors mettre une lame d'air entre les deux ?
Dept : Indre
si vous laisser une lame d'air entre les deux, je ne vois pas trop à quoi
elle va servir à moins quelle soit ventilée auquel cas vous perdez
l'isolation de l'IRM.
Le raisonnement est le même que si vous aviez un pare pluie (ou écran
de sous toiture) non HPV .
Cdt
Ok merci a tous pour vos réponse je vais donc tout dégrafer et mettre ma laine en dessous.
Dept : Indre
Sage décision !
Pour rappel oui info, les laines en lambda 40 sont interdites en rampant. Le nouveau DTU 45.10 indique lambda inférieur ou égal à 36 entre chevrons et fermettes, inférieur à 38 sous chevrons et fermettes. Et le R conseillé en rampants est de 8 (pour se fixer un ordre d’idées). Les R des différentes couches s’additionnent s’il n’y a pas de lame d’air circulant entre deux lits de laine.
Comment compter-vous poser tout-ça ?
Merci a vous je pense procéder comme cela :
https://youtu.be/fulWhzYSA-c
Je ne vois que ça comme solution ! Biggrin
Dept : Indre
ben oui , il va falloir démonter ce qui a été posé, ....
Cdt
Du coup j'ai procédé comme cela : 100mm de laine de verre / 100mm de laine de roche croisé / lame d'air / isolant mince Tetris 12. J'ai du pare vapeur en stock est ce que je peu le rajouter en finition ? vu que l'isolant mince est percé par les agrafes Huh
Dept : Indre
oui, en plus avec ses accessoires dédiés il pourra participer
à l'étanchéité à l'air.
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h22
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
