Ouate de cellulose dans combles perdus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour.
Je souhaite remplacer la laine de verre par de la ouate de cellulose dans mes combles perdus.
Une fois la laine retirée, je constate un plancher compartimenté par des "caissons" remplis de laine.
Les caissons sont d'une hauteur de 16cm que je doit rehausser pour atteindre 32cm.
les fonds des caissons laissent apparaître soit du plâtre (plafond couloir et salle de bain) soit du lambris (plafond des chambres).
Dois je mettre un pare vapeur ou frein vapeur (ne connais pas la différence) sur les planchers (plâtre et/ou bois) ?
Après soufflage de la ouate puis-je mettre un plancher ?
Merci pour vos réponses
Dept : Val D Oise
1) oui pare vapeur coté chauffé.
2) dans la plupart des cas, combles perdus = structure non prévue pour supporter un plancher => à vérifier.
et bien vérifier que le mode de fixation du lambris est bien apte
a supporter le poids de cette isolation.
Cdt
Si vous avez des photos ce serait bien, ainsi qu'un plan (même à la main) avec les dimensions des caissons.
votre plancher c'est pour y marcher ? pour stocker ?
il existe un frein vapeur de rénovation chez Proclima, qui est prévu pour être déroulé au sol ou sur l'existant, avant pose de l'isolant. De mémoire c'est le Dasatop, c'est un produit de couleur verte, très résistant à l'arrachement et au perçage.
Par contre si vous fermez intégralement au dessus de l'isolant, selon la dalle (OSB, plancher, aggloméré ...) il faudra sans doute changer de FV et utiliser un hygrovariable comme l'intello.
Mais première étape, vérifier si vous pouvez réaliser ces travaux.
Dept : Cotes D'armor
il y a des lambris qui sont fixés, pare exemple par simple agrafage, donc
bien vérifier si dans votre cas le lambris est bien apte à résister à la charge
appliquée .
Cdt
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 22h57
