Isolation cheminee
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.952 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir à tous
pour completer l isolation des murs fait en isover laine de verre epaiss 75mm , je dois maintenant isoler le pan de mur ou va se situer la future cheminée. je ne vois rien d autre à part les panneaux FIREROCK de dimension 1x0.6 m et d epaisseur 30mm. (qui ne font pas mes 75 mm )
je voudrais savoir comment vs avez isolé le mur qui recoit votre chemineé
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
laine de verre avec devant des plaques de platres "ROSE"
l'ideal si le mur n'est pas exterieur c'est pourtant de ne PAS isoler. Il va se rechauffer lentement et refroidir lentement donc participer a l'inertie thermique de la maison ce qui sera un plus.
merci jf pour ta réponse
la cheminée sera posee sur un mur pignon, dc exterieur
j envisage d installer en premier des panneaux firerock (epais 30mm) sur toute la hauteur du mur ou sera posee chemeinee + conduit et par dessus des panneaux de laine de roche rockmur (45mm d epaisseur). Comme cela le mur est protege niveau chaleur et je retrouve mon epaisseur d isolation de 75mm
qu en pensez vs ?
MERCI
c'est bon dans la theorie
comment tu vas faire tenir le tout ?
et pour le parement ?
J ai fais l' isolation de toute la maison (rchaussée +etage) avec systeme de corniere situé en en bas et en haut. Tous les 40 cm (au lieu de 60cm car plus robuste) j ai mis des fourrures F300 et tout est attaché avec un rail qui se trouve au milieu du mur, tenu par les clips optima (marque isover couleur jaune diam 75).
parfait dant ton cas no problemo veille a bien scotche les plaques d'isolants entre elles eventuellement avec un scotch aluminium et pas le barnier orange utilise habituellement.
j'ai moi aussi l'optima et j'en suis tres content meme si 40 cm c'est du masochisme, c'est rare que l'on s'appuie sur les murs.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h14
