Problème bruit chauffe eau gaz
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Isere
Je suis vraiment un novice dans la matière et j’ai besoin de conseil, je viens d’emménager il y a quelques jours dans un appartement pour mes études, Depuis l’activation de notre chauffe eau à gaz ( assez ancien, un elm Leblanc), toutes les deux minutes il fait un bruit (tic tic tic tic ) et on entend une flamme se rallumait, la temperature monte puis la flamme s’éteint quelques seconde plus tard, puis la température redescend pour se rallumer deux minute plus avec le tic tic tic et cela se répète tout le temps, est ce normal d’entendre se bruit tout le temps ? Si non quel sont les solutions possibles ?
Merci beaucoup pour vos réponses cordialement.
Dept : Isere
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 100 message Gironde
Bonjour Antons,
Qu'alimente le chauffe eau ? ECS ou chauffage ? Le bruit est normal, ce sera plutôt la fréquence de fonctionnement qui serait problématique.
Bonjour, il se situe dans la cuisine et chauffe tout l'appartement en chauffage et en eau. Est il aussi normal que la flamme s'éteigne juste après avoir été allumée?
Dept : Isere
Il n'est pas normal que la flamme s'éteigne juste après s'être allumé. Il est possible qu'il y ait un problème avec un thermostat, la chaudière se met elle en sécurité ?
Voici notre thermostat c'est un analogique donc je ne pense pas qu'il yaurai un arrêt automatique pour le mettre en sécurité. https://www.bricozone.be/data/attachment-files/legacy/148195[...]/14819569ce0e41c3bc.jpg
Ce qu'il se passe : on allume le chauffe eau on entend le tic tic puis la flamme s'allumer je dirais environ 10 seconde plus tard la lumière verte indiquant que la flamme est allumée s'éteint, la température commence donc à baissé et 2 minutes plus tard le processus recommence, mais il ya aucune erreur ou anomalie signalée par le chauffe eau, nous lavons donc éteint pour le moment car le bruit devenait vraiment dérangeant.
Dept : Isere
Si la chaudière ne passe pas en sécurité : le thermostat qui commande l'allumage de la chaudière ( lorsque l'eau n'est pas assez chaude ) doit avoir un souci.
Et donc que conseillez-vous de faire? Je peux régler ça tout seul ou je doit appeler un professionnel?
( en tout cas l eau chaude fonctionne très bien )
Dept : Isere
Désolé pour la réponse tardive, en effet je pense que le passage d'un professionnel s'impose. J'ai peur qu'un fonctionnement de ce genre n'use prématurément les autres composants de la chaudière ( électrode d'allumage, électrovanne... ).
Changer le thermostat n'est pas anodin, on parle quand même de gaz, si vous ne le faite pas correctement il y a des risques pour votre chaudière, pour vous ,voire pour votre logement...
De plus le passage d'un professionnel vous donnera un autre son de cloche sur votre problème.
Merci pour vos conseils ! Je vais y faire appel
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h26
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
