Tolérance sur cadre de porte d'entrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 247 fois
Env. 30 message Ariege
j'ai pris livraison d'un appartement il y a quelques mois et j'ai formulé une réserve liée au cadre de la porte d'entrée. En effet les montants latéraux de ce cadre présentent un "bombage" bien visible, je ne connais pas le terme exact, mais un dessin sera plus parlant :
J'ai pris ces mesures côté intérieur à l'affleurement de la porte.
Après réglage, il n'y a pas de véritable problème fonctionnel à l'ouverture/fermeture, mais je ne suis pas vraiment serein quant à la marge qu'il reste au milieu de la porte (au plus large) de part et d'autre de celle-ci. Existe-t-il une norme que je pourrais consulter définissant un seuil de tolérance sur ce bombage du cadre ?
Je précise que le cadre de la porte est métallique (probablement avec des ancrages noyés dans le béton?).
Merci à vous !
Lionel
Dept : Ariege
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
je pense avoir trouvé la réponse à ma question avec la DTU 36.2 P1-1 §6.7.1 Tolérance de l'ouvrage fini / Tolérance du dormant.
Si je comprends bien, y sont défini des tolérances sur les défauts:
- d'aplomb des montants dans le plan de la cloison (max 2mm/m)
- de rectitude et parallélisme des montants (max 2mm dans tous les plans)
- de niveau & rectitude de traverse (2mm jusqu'à 1m puis 1mm/m supplémentaire)
- d'équerrage du dormant (2mm max)
Si quelqu'un d'autre se pose la question, ça peut servir.
Lionel
Dept : Ariege
le DTU pour les menuiseries métalliques est le 37.1 , mais de toutes façons 5 mm de cintre sur un montant est hors norme ; surtout des coté des paumelles ou elles doivent forcer
Actuellement en ligne !
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour votre réponse.
J'avais un doute sur la DTU citée : Effectivement je vois que la 36.2 est dédiée au menuiseries bois. En l'occurrence ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma porte est en bois (c'est une porte d'entrée d'appartement blindée) et le cadre est en métal. Dans la DTU 36.2 je vois qu'il est question de dormant bois et de dormant métal (cf. §6.5.2 et 6.5.3) du coup j'ai cru que c'était la bonne référence. Je vais consulter la 37.1.
A bientôt,
Lionel
Dept : Ariege
Une question moins technique sur le sujet : J'essaie de faire réparer le défaut par le promoteur dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement mais j'ai un mal de chien. Celui-ci m'explique qu'il ne peut rien faire sur le cadre existant et que tout ce qui pourrait être envisagé serait la pose d'un cadre de porte en rénovation (un cadre dans le cadre) et que cela risquerait d'être encore pire. Si quelqu'un a de l'expérience la dessus pour confirmer ou contredire ce qu'il me dit, je suis preneur! En tous cas je ne me vois pas rester avec une porte comme ça, à tous les coups elle va bouger au bout de quelques années d'utilisation, et j'aurais probablement du mal à faire jouer une autre garantie dessus.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Dept : Ariege
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Forcément, ils ne veulent pas déposer le dormant complet, car faut casser tout le placo autour pour aller chercher les pattes de fixations, je suis un peu dans le même cas de figure, un léger décalage de niveau du dormant, donc il bidouille depuis plusieurs fois en réglant les charnières, mais quand tu règles d'un côté, cela ne va plus de l'autre.
Normalement, cela fait partie de la décennale, car c'est un ouvrant
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h49
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
