Env. 20 message Angers (49)
Je souhaite savoir si la prise de courant est obligatoire à l’entrée de chaque
pièce à côté de l’interrupteur comme le recommande la réglementation ou bien c’est seulement pour les normes handicapées ?
Sachant que c’est une installation neuve et que le consuel doit passer.
Autre question concernant le tableau de répartition et le calcul des puissances par rapport à l’inter diff , est ce que la valeur du disjoncteur pompe à chaleur compte 1 ou 0,5 et idem pour le module intérieur ?
Tout mes inter diff sont des 63 À type À est il toléré une petite marge de dépassement sur mon calcul de la première rangée je suis à 65A donc + 3A.
De : Angers (49)
Env. 3000 message Loire
Attention votre texte date de 2015 , il me semble que cela à changé depuis plusieurs avenants assouplissants la C 15 100
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Uniquement si le logement vise l'accesibilite aux personnes a mobilité réduite.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
1/ Cette obligation a disparu de la NF C15-100 en 2015.
Elle reste néanmoins inscrite dans le code de la construction et doit s'appliquer aux logements devant respecter l'accessibilité aux handicapés.
C'est à dire tous les logements sauf les maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Néanmoins je vous conseille ces prises, très pratiques, en particulier pour éviter de se baisser pour brancher l'aspirateur.
2/ Il faut considérer une PAC comme du chauffage direct (la puissance électrique sert à chauffer). Donc coefficient 1.
Mais avec des ID 63A, la règle amont est toujours respecter, donc inutile de chercher à respecter la règle aval et donc aucun calcul sur la somme des calibres à faire. Vous pourriez mettre 8 disjoncteur de 32A avec un coef 1 soient 256A, ce serait conforme.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous de votre participation j'y vois plus clair je ferai un retour après le passage du consuel.
Encore une petite question concernant cette fois la sdb et la fenêtre alu , est-il obligatoire de la raccorder à la terre je n'ai pas de liaison équipotentielle dans la douche toute l'installation est en per.
De : Angers (49)
Oui obligatoire
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h28
