Besoin de votre avis sur des linteaux Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 536 fois
6
Env. 10 message Sarthe
Je me permets de vous écrire car j'ai des doutes concernant les linteaux de ma construction et j'aimerais avoir vos avis.
Dans les photos ci après les linteaux semble comme posés entre les parpaing et ne semble pas reposer sur des parpaings.
Qu'elle est la longueur minimale de repose ?
De plus mes linteaux ne font que 12cm de hauteur est-il normale que ce soit si peu epais ? Surtout pour celui de la baie vitrée de 2,20m sur lequel repose un pignon ?
En vous remerciant des réponses que vous pourrez m'apporter.
Dept : Sarthe
Env. 7000 message 06 (6)
Ça parait un peu bizarre en effet.
Peut-être le linteau s'est il "accroché" au chaînage qui est au-dessus, par quelques armatures verticales, en comptant sur la continuité des armatures du chaînage pour reporter les charges d'appuis sur le mur. Et faire une sorte de "tout" chaînage et linteau.
Et (ou), le linteau rentre dans les parpaings à chaque bout, dans lesquels les armatures et le béton seraient entrés (si on a cassé l'intérieur des parpaings pour ça - par exemple)
Je ne sais pas comment justifier de la tenue ; il faudrait plus d'explications de la part de l'auteur.
De : 06 (6)
Tout d'abord merci pour votre réponse,
Le conducteur de travaux nous a dit que les parpaings étaient creusés mais sans en avoir la certitude car il n'était pas la et n'a pas de photo pensez-vous qu'il soit possible de percer un trou dans un parpaing pour vérifier ?
Même s'ils sont creusés certain ont l'air léger concernant la longueur de repose et l'épaisseur du linteau, y a t'il des normes concernant la longueur de repose et de hauteur des linteaux ?
N'étant pas du bâtiment je ne connais pas toutes ces techniques de ferraillage ect
Dept : Sarthe
Env. 20 message Eure Et Loir
Venez en mp je vais vous expliquez
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Moselle
Myla2015 a écrit:Venez en mp je vais vous expliquez
Pourquoi ne pas expliquer à tout le monde ?
Plutôt que de garder l’info secrète ?
Dept : Moselle
Oui, c'est bien l'hypothèse Ilovir .
Ils ont d'abord coulé in situ une sorte de pré linteau, en perforant les parpaings adjacents. Pour éviter que le béton ne dégueule, ils ont bourré les trous avec du papier (témoignage du grand art du maçon Biggrin). Et ensuite maçonné les planelles puis coulé le plancher haut. Ce n'est pas super comme technique, mais c'est pas cher.
Il aurait été préférable de sceller un linteau préfabriqué, avec ses attentes, de le faire reposer de 30 cm de chaque côté et d'y venir couler le plancher au dessus. Mais c'est plus cher !
Idem, les demi-coffres sont scellés après... Je suis curieux de voir la tête de la jonction entre le linteau et le dessus du coffre. Juste un peu de mortier pour combler visuellement l'espace ?
De : Saint-malo (35)
Oui juste du mortier pour combler l'espace linteaux/coffre de volet
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Cette méthode de pré-linteaux avant le chainage horizontal haut et fréquent.
Si je dis pas de connerie c'est un linteau filant ou continu.
Les point a vérifié que l'encrage dans le mur sois de 10% donc 2.20m = 22cm dans les mur en parpaing pour les pré-linteau
J'ai le meme type de linteau sur ma construction pas réalisé pareil mais les épaisseur des poutre en béton armé change du fait qu'il sois en continue avec le chainage horizontal haut comparé a un linteaux qui devrais mesurer 35cm d’épaisseur dans les regle basique.
Élévation des murs du 21 juillet au 31 juillet.
<br />
<br />
 vue sud-est extérieur porte entré et garage
Linteau filant baie vitré
De : Le Havre (76)
Le constructeur a finalement décidé de refaire les linteaux merci pour vos conseil et votre aide
Dept : Sarthe
Petite déception le constructeur a juste ''repris'' les linteaux du béton à été rajouté au bout de chaque linteaux pour augmenter la repose la solution vous semble-t-elle convenable ?
En vous remerciant de votre réponse.
Dept : Sarthe
Peux tu mettre les photo avant puis apres modification ?
De : Le Havre (76)
Bien-sûr :
Avant :
Sachant qu'on nous avait dit que les linteaux continuaient dans les parpaings alors que c'était comme cela :
Après la "reprise"
pour info entre le coffre et le linteaux avant il y avait juste un espace vide
Donc ça à juste été comblé entre avec du ciment
Voici un autre linteau repris (baie vitrée)
Le fait de rajouter un peu de béton pour augmenter la longueur de repose de ces linteaux est-elle suffisant ?
Sachant que chez notre voisin qui fait construire le même type de maison ils ont bien refait tous les linteaux ...
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Bonjour, on dirait qu'ils sont bien rond vos caissons, vous avez une règle de maçon pour vérifier ?
De : Neuviller La Roche (67)
Non nous n'en avons pas mais ils nous paraissent normaux c'est plus côté linteaux que nous nous inquiétons
Dept : Sarthe
Justement, les linteaux aussi
Ils n'ont pas l'air rond en vrai mais pas très haut (12cm pour un linteau de baie vitrée de 2,20m)
Dept : Sarthe
Disons qu'il est possible d'utiliser le chainage comme linteau dans le cas des volets mais sa se calcul et il faut la ferraille qui va bien. Un BE béton a fait les calculs ? Vous avez un rapport ?
Valentinm a écrit:Ils n'ont pas l'air rond en vrai mais pas très haut (12cm pour un linteau de baie vitrée de 2,20m)
On a rien du tout on a déjà demandé le plan de chaînage aucune réponse idem pour les calculs que faut il demander exactement ? Nous voyons le constructeur mardi
Dept : Sarthe
Demandez les plans, sinon ben expertise...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h55
6
