Eclairage extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 201 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Je souhaite faire un éclairage extérieur (spots encastrés) et une alimentation électrique pour une piscine. Cependant, la seule arrivée électrique à l'extérieur de la maison est une prise. Pendant la construction, nous avons omis de prévoir un câble électrique pour l'extérieur. Peut-on se raccorder à cette prise? Est ce aux normes?
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Aux normes non ! dangereux non, mais il y a quelques précautions à prendre et à contrôler, quel type de spots, et quelle piscine, quelle pompe, mais déjà je peux vous dire que ce sera très juste, et à la limite de l'impossible, car une prise de courant c'est  16 ou 20 A, et cette prise et surement pas seule sur ce circuit, vous allez très vite atteindre l'ampérage maxi de cette ligne électrique, et si c'est du 20a il faudra poser un autre disjoncteur pour les lumières
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Possible mais ça serait du petit boulot...
Le mieux c'est de tirer au moins une ligne pour la pompe de la piscine, une ligne pour les prises extérieurs et une ligne l'éclairage. avec un disjoncteur adapté pour chaque.
Mais vous n'avez pas un tableau secondaire dans votre local piscine?
De : Le Creusot (71)
ça serais bien plus sur,  plus propre , et surtout évolutif
Je vous remercie pour vos retours. Pour l'instant rien n'est prévu, étudier.. N'étant pas connaisseur, j'essaie de me rendre de la faisabilité. En regardant sur mes photos des étapes de la construction, je m'aperçois qu'il reste une gaine vacante à l'entrée du garage reliée au compteur. Je peux donc me greffer à cette gaine en passant tous les câbles que vous me mentionnez plus haut?
Merci et bonne journée
Bonjour, de quel diamètre est cette gaine ?
Aucune idée c'est une gaine verte.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, de quel diamètre est cette gaine ?
Ok donc surement du 40, pas de problème pour passer les câble
Particulier35 a écrit:Je vous remercie pour vos retours. Pour l'instant rien n'est prévu, étudier.. N'étant pas connaisseur, j'essaie de me rendre de la faisabilité. En regardant sur mes photos des étapes de la construction, je m'aperçois qu'il reste une gaine vacante à l'entrée du garage reliée au compteur. Je peux donc me greffer à cette gaine en passant tous les câbles que vous me mentionnez plus haut?
Oui mais est que cette gaine est au bon endroit. Si cette gaine est verte, je te conseille de mettre du stock d'électricien rouge sur les 50 derniers cm de chaque côté pour bien la repérer que c'est de l'électricité et pas du VDI. De la même façon écrit qqch dessus qu'on sache ce que c'est.
Je vais appeler mon électricien qui a fait les travaux, ce sera le plus simple je pense. En tout cas, merci  vous 2 pour vos conseils.
Bonne journée
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h02
