Env. 20 message Charente Maritime
J'ai acheté il y a 9 ans ma maison construite en 2006.En 2009, une extension a été réalisée par le proprio précédent.Au niveau de la jonction des 2 parties de la maison un solin en zinc a été posé entre un mur et la toiture de l'extension. Il y a 2 ans sont apparues des infiltrations au niveau du plafond du couloir. Un artisan est venu est a fait un joint en mastic polyuréthane juste au dessus du couvre solin . Les infiltrations sont moins importantes mais se renouvellent lors de pluies importantes. Le couvre solin est fixé sur l'enduit gratté et je pense que ce genre d'enduit n'est pas étanche sur les quelques millimètres du dessus par conséquent lors de pluies incessantes l'eau s'infiltre sous le joint mastic. J'ai lu que la solution était de réaliser une saignée dans l'enduit jusqu'à la brique et de combler avec du mastic polyuréthane pour faire barrière à l'eau de pluie. Mais je ne sais pas comment rendre l'ensemble plus esthétique en fixant peut être un couvre solin par dessus l'autre. Merci de me renseigner car j'ai peur qu'en faisant venir un autre artisan ce dernier fasse un intervention qui ne soit pas définitive.J'en ai parlé à un couvreur qui est venu au deconfinement dont je n'ai pas de nouvelles après relance et qui m'a dit qu'elle l s'agissait d'une intervention rapide.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je ne suis pas spécialiste mais ayant eu ce problème. J'ai creuse l'enduit au dessus du solin, puis j'ai refait l'enduit en recouvrant, avec une bonne épaisseur le haut du solin.
Avez vous bien résolu le problème en remettant de l'enduit dans la saignée car l'enduit de chaux n'est pas étanche sur les premiers millimètres en surface( voir l'explication du système de l'etancheite de l'enduit Weber sur Internet) ?
Bonsoir oui pour mon cas je n'ai plus de probleme
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Env. 30 message Cherbourg (50)
J'ai eu le soucis avec un appentis que j'avais construit le long de mon garage.
N'étant pas un pro de l'enduit, j'ai fait une saigné à la disqueuse dans l'enduit juste au dessus du solin. J'ai ensuite mis dans cette saignée un profilé plastique en forme de cornière de la même couleur que le solin et qui le recouvre. je l'ai fixé en bourrant la saignée de mastic silicone extérieur avant d'introduire le profilé.
Depuis je ne suis plus embêté.
Mais je le rappel, je suis pas un pro....
De : Cherbourg (50)
J'ai réalisé la même chose sauf que j'ai mis une cornière en zinc. J'attends qu'il pleuve pour voir le résultat.
Merci de m'avoir répondu.
En cache depuis hier à 17h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
