Barre de seuil pour parquet flottant a coller
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 235 fois
Env. 40 message Lot
je viens de poser du parquet flottant stratifié dans mes chambres et le couloir les desservant mais je n'arrive pas a trouver des barre de seuil a coller ou a clipser sur un rail a coller car je ne peux pas percer les tuyaux de chauffage passe dans la chape et je ne sais pas ou
une couleur dans les couleurs alu serait pas mal mais pas une obligation
le parquet étant chêne clair
connaissez vous se genre de barre de seuil car je ne trouve pas vraiment cela sur le net
ou avez vous une autre idée
merci pour votre aide
Dept : Lot
Env. 200 message Morbihan
Chez leroy merlin tu devrais trouver
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1500688626
Dept : Morbihan
Env. 40 message Lot
Hélas non
Ce sont des barres à fixer par perçage
Je ne peux pas percer le dalle
Tuyaux de chauffage au sol
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Pas d'idée ?
Dept : Lot
Photographe pro Env. 100 message Loire
Le modèle présenté au dessus de fixe soit par vissage soit par collage. J'ai les mêmes avec un decore différents. Voir description du produit sur le site de LM.
Dept : Loire
Env. 40 message Nord
Bien souvent, la barre de seuil fait les deux. tu n'es pas obligé de mettre les "chevilles en plastique".
donc tu prends une barre de seuil, tu verras que d'origine il y a 2 filets de colle sur toute la longueur de la barre. Il faut juste enlever le papier de protection . Si ce n'est pas suffisant lors de la pose tu peux y rajouter un peu silicone.
Env. 40 message Lot
le seul probleme c'est que si les barre de seuil sont colle sur le parquet flottant celui ci ne pourra plus bouger ce qui n'est pas forcement top puisque qu'il faut laisser un jeu de dilatation ...
Dept : Lot
Là c'est un peu trop ..comment font les autres ,ils collent  et ne se prennent pas trop la tête.
Dept : Morbihan
Env. 40 message Lot
Je suis d'accord mais la normalité C'est bien de laisser libre le parquet il me semble non
Dept : Lot
Bonjour, oui c'est mieux donc il faut percer. Les tuyaux ne sont pas à 2 cm sous le carrelage j'imagine.
Au pire, ne coller la barre de seuil que d'un côté, et voir si ça tient!
Dept : Cotes D'armor
Les tuyaux peuvent être entre 1 et 5 cm (+ épaisseur parquet ) selon le sol préalable avant isolation pour une chape moyenne de 5cm donc ne pas percer . colle ce n'est pas cela qui va brider ton parquet ,pour le brider il faut le bloquer des 2 cotés
Dept : Morbihan
Env. 40 message Lot
je pense que je me suis mal expliqué
j'ai mis du parquet dans 2 chambres et dans le couloir les desservant
donc les barre de seuil seront sur du parquet flottant des 2 cotes
donc soit je colle une barre de seuil d'un cote sur le parquet et pas de l'autre
ou je met ces fameuses barre de seuil sur rail
je suis allé voir le pros qqui m'a vendu le parquet et j'ai commandé des barre de seuil de la marque qui peuvent a priori etre collé enfin leur rail peut etre ou percé ou collé je vais bien voir ...
Dept : Lot
C'est pas le même que leroy merlin ? il n'y a pas 50 fabricants.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
pierre4646 a écrit:Bonsoir
le seul problème c'est que si les barre de seuil sont colle sur le parquet flottant celui ci ne pourra plus bouger ce qui n'est pas forcement top puisque qu'il faut laisser un jeu de dilatation ...
Je partage l'avis de Sourcier56. Vous semblez vous inquiéter outre mesure.
J'ai posé ces barres de seuil en alu grâce aux bourrelets de colle seulement.
Dans toutes les configurations parquet-parquet, parquet-carrelage, la colle assure un maintien parfait. Elle est suffisamment souple pour supporter une dilatation ( de part et d'autre) sans que vous vous en rendiez compte.
Il faudra juste veiller à ce que de chaque côté, le parquet soit bien plat ou de pente identique... Un dénivelé est possible d'une pièce à l'autre, mais si on impose une torsion à la barre alu (qui est bien rigide), cela pourrait mettre en défaut l'efficacité de ce collage flexible.
Cdlt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
