Linteau de garage, doute sur la résistance
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 340 fois
Je réalise actuellement un garage en parpaing, et je viens de réalisé mon linteau de garage. Il tombe juste sous ma ceinture. J'ai donc poser un parpaing chainage U de 20 cm de hauteur, que j'ai couler en béton, avec fer carré de 4x10 et un plat de 2x10. La largeur de la porte est de 3m. J'ai ensuite reposer un parpaing chainage U de 20 par dessus (coller au mortier) que j'ai couler ensuite, avec chainage triangulaire dedans.
Dessus je vais avoir 2 rang de parpaing de 20 et un rang de U pour fixer ma sablière, pour pouvoir poser ma charpente (pas de fermes, juste chevrons et couverture ardoises).
J'ai un doute concernant le montage. Est ce que cela va tenir? Y a t'il des risque de fissurations? On m'a proposer de faire un dégrossi avec grillage sur le mur? Ou bien peut-être tout démontage et refaire un plus costaud?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Morbihan
Le linteau c'est avec du fer à béton ton fer plat ne sert pas à grand chose après ton chainage triangulaire est bien si c'est du vrai fer à béton après je ne dirais pas plus ,un coffrage en planche pour rehaussé ta ceinture avec du vrai fer à béton ??
Dept : Morbihan
Il faudrait donc que je réhausse ma ceinture avec coffrage béton?
Je ne sais pas je ne suis pas sur place mais à première vue oui ,mais que sur ton ouverture s'il te reste de la place avec du vrai fer à béton
Dept : Morbihan
Env. 100 message Chablis (89)
Le fer plat il parlait sûrement de deux fer HA10, fab3589 vous avez fait vous même ? Vous savez si c'est du fer à béton ou du plat vraiment de ferronnerie ??
Sinon c'est pas le pire qui puisse exister en autoconstruction je pense, si un maçon passe par là pour critiquer ou non l'association de chaînage carré et d'un plat ce qui fait double HA10 en bas et un en haut du linteau. Les avez vous liés? Bien enrobé ?
De plus vous avez fait votre ceinture et vous comptez en refaire une encore ? Dans ce cas refaire un linteau pour vous rassurer est peut être la solution...
Il me semble que les u de chaînage ne sont pas conformes de base pour des linteaux. Sauf très petite ouverture, un linteau c'est une hauteur de béton qui compte aussi et dans les u il n'y a pas une forte hauteur
De : Chablis (89)
Bonjour Paulo89,
Oui dans mon U, j'ai mis 2 fers tors de 10, ainsi qu'un chainage carré 4x10. Le tout rempli de béton. Et sur ce linteau, j'ai remis un U coller au mortier avec chainage triangle, car c'était ma ceinture. Et dessus, il y a seulement 2 rangs de parpaings de 20, et ensuite un parpaing U rempli de béton avec chainage triangle. Ce dernier me servira a fixer ma sablière.
Moi je suis plutôt maniaque et je ne fais pas sans avoir pris mes précautions, je vais voir les fabricants et je leur demande un devis ferraille pour un linteau de tant de mètres avec ce qu'il supporte. Bref en bricolage parfois on fait des choses par réflexe ou vieille habitude mais reste que le temps pour nous dire si ça tiendra car quand c'est fait c'est fait....
De : Chablis (89)
Bloggeur Env. 100 message Podensac (33)
Bonjour apparemment si je lis bien tu a triplé les U avec fers et béton tu fait un bunker ou un garage ?
De : Podensac (33)
Normalement on fait un coffrage pour faire un linteau béton entre les deux murs parpaings si au dessus il y a du plus lourd mais là tu est en bout de toiture il n y a pas une force d appuis énormes
De : Podensac (33)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
