Des murs en lambris pour éviter le placo : fausse bonne idée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 190 fois
Env. 60 message Isere
Bonjour je vais aménager les combles et créer deux chambres ,j’ai donc railler l’ensemble et je me dis que pour éviter de faire du Placo je vais poser directement le lambris sur les rails avec bien sûr des tasseaux en plus d’après vous ça se fait?
Dept : Isere
Bonjour, oui cela ce fait, j'en est fait des 100en de M2, par contre entraxe des montants à 40, pas besoin de tasseaux, clips à lambris vis auto-foreuse en 0.9 et silicone
Cool merci pourquoi silicone ?
Dept : Isere
Précaution supplémentairement, je ne fais pas trop confiance aux vis, et pour les lames du bas et du haut
C'est ce que je fais en grande partie dans les chambres des combles.
Par contre pas de rails, tout sur du bois.
Dept : Cotes D'armor
Ok merci pour vos réponses , niveau isolation sonore le bois est mieux que le Placo ?
Dept : Isere
Nom pas pour du lambris
albundy1970 a écrit:Ok merci pour vos réponses , niveau isolation sonore le bois est mieux que le Placo ?
non
le bois est plus léger que le placo.
oui
ça dépend de l'essence et de l'épaisseur de bois
En voulant acheter du lambris épais de 9 mm en sapin du nord j'ai trouvé, moins cher, du parquet en pin de landes épais de 22 mm. ça devrait être meilleur au niveau acoustique.
Ok mais du coup le parquet ne se clipse pas
Dept : Isere
albundy1970 a écrit:Ok mais du coup le parquet ne se clipse pas
Pas grave je cloue / agrafe sur la languette
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
