Panne de disjoncteur : que faire / remplacer / acheter ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous,
Nous venons d’emménager dans un appartement il y a une semaine.
Hier, nous nous sommes rendus compte qu’une prise ne fonctionnait plus, puis 2, puis 3...Finalement, c’est tout un bloc de disjoncteur qui semble ne plus se réarmer (il est tout mou). On n’y connaît rien et on a pas trop réussi à avoir des infos sur internet. .
Cela s’est produit sans raison apparente (nous n’avons pas multiplié les branchements par ex). Ça ne sent pas mauvais non plus. Nous avons testé et débranché les prises concernées.
Qu’en pensez vous ? ! Il me semble identifier que le disjoncteur concerné ne possède plus de capuchon jaune.
Bonne soirée et merci d’avance !
Env. 200 message Rhone
C'est un disjoncteur différentiel 300 mA
Soit il est défectueux, ça arrive, soit les circuits qui sont branchés dessus posent un problème.
Je commencerais par débrancher les fils allant vers les prise pour voir s'il se réarme. S'il se réarme rebrancher les circuits un par un pour trouver le circuit défectueux.
Si le disjoncteur ne se réarme pas à vide c'est qu'il est défectueux et il faute changer, rien de bien compliqué, il faut juste prendre les bonnes précautions de sécurité, couper le compteur avec chaque intervention et mettre les fils débranchés en sécurité afin qu'ils n'aillent pas toucher à autre chose
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,le "capuchon" jaune sert à maintenir le disjoncteur sur le rail.Pour enlever le disjoncteur,il faut appuyer vers le (avec un tournevis)ce "capuchon".Débranchez les deux fils en dessous(rouge et bleu)et essayer de le réarmer.S'il ne veut pas tenir enclenché,il faut le changer.Achetez un simple disjoncteur 16 ampères car vous avez déjà un différentiel en tête.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 300 message Nord
attention les 3 fils par bornes sont source d'echauffement sur le disjoncteurs d'a coté
De même pour les ponts en fils qui alimentent les disjoncteurs , l'ideal serait en peignes tout le long
a+
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 18h12
