Isolation anti-radon
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Rhone
Nous allons entamer des rénovations et la commune où se situe le bien à rénover est en "risque radon de niveau 3".
Nous cherchons donc un moyen de faire barrière aux possibles remontées de radon par le sol.
La maison est de plain-pied, sans sous-sol. Il y a actuellement un carrelage en briques dans toutes les pièces. Nous pensons mettre du parquet sur une grande partie des sols mais nous conserverions le sol en briques dans la cuisine.
Pensez-vous qu'isoler tous les autres sols soit utile si nous ne faisons rien dans la cuisine ?
Et si nous isolons sous les parquets, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? La difficulté étant l'épaisseur du produit utilisé : il faut que ce soit un film qui nous permettre de poser le parquet sans avoir à casser le sol en briques...
Merci !
Je suis en risque radon, je rénove une longère bretonne qui a au moins 150 ans, de plein pied, aussi je décaisse, je réalise un hérisson ventilé, une isolation et une dalle avant le carrelage ou parquet de finition.
Je ne connais pas d'autre solution.
Dept : Cotes D'armor
peut être des infos à glaner là :
https://www.sante-radon.com/le-radon/comment-eliminer-le-probleme-radon
Cdt
Merci pour ces retours.
Nous ne pouvons pas nous permettre de casser la dalle actuelle pour en faire une nouvelle en y intégrant une isolation spécifique pour le radon.
Du coup si nos tests signalent une présence importante de radon nous nous pencherons peut-être davantage vers des solutions liées à l'aération... À suivre en fonction des résultats des tests...
effectivement il faudrait déja savoir ce que disent les tests;
avant de se lancer dans des travaux.
Cdt
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour, j'aimerais savoir si les solutions que vous avez engagé a donné des résultats ?  J'ai du radon dans une pièce qui est carrelée. Malgré la pose d'un extracteur d'air au plus bas du sol le radon reste. J'avais pour idée de poser un ragréage avec résine époxy pour l'étanchéité. Quand pensez vous? Merci de votre retour.
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h29
