Pas de place sous le chaînage pour un linteau.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 297 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous, en epluchant le Forum je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je souhaite faire une ouverture dans le mur du sous sol côté pignon pour y mettre une porte de service 200x80. Il y a déjà une porte de garage 200x300 datant de la construction en 1970 que je vais remurer une fois la nouvelle ouverture créée.
Le mur de sous sol se compose de 9 rangées de parpaings et sur le 9eme rang il y a un chaînage tout autour.
On peut voir sur la photo que le chaînage fait office de linteau pour la porte de garage.
Mon problème est qu'il y a exactement 200cm entre ma dalle de sous sol et le bas du chaînage. Or, pour mettre ma porte j'ai besoin de 200cm hors tout, je n'ai donc pas la place de faire un linteau.
Puis-je compenser l'absence de linteau en fabriquant, de chaque côté de l'ouverture de ma porte, des poteaux BA 200x20x20, sur lesquels viendrait reposer le chaînage?
Le chaînage ne peut pas servir de linteau (malgré qu'il soit utilisé ainsi pour la porte de garage! (Peut-être a t-il été renforcé a cet endroit?...)), le chaînage ne peut pas être coupé, ainsi, la présence de chaque poteaux permettrait de partager les charges et soulager le chaînage ? Je me pose la question...
Cette solution est elle envisageable? Si non, auriez vous en une a me proposer s'il vous plaît...
Merci de votre lecture.
Je précise que la porte de garage existante et qui sera rebouchée a terme se trouve sous la façade, l'ouverture que je souhaite réaliser se trouve sous le pignon.
Petit up
le problème, c'est de savoir si le chainage à été sur-ferraillé pour intégrer le linteau.
Vu que ça fait des années que c'est comme ça et si ça n'as pas bouger, ni fissurer, il faut considérer que le chainage est suffisamment armé.
Pour moi, il faut faire juste un remplissage sous linteaux. Ne pas créer de poteaux, afin de ne pas modifier les appuis de ce linteau, (les cadres des linteaux sont rapproché aux appuis pour éviter le cisaillement).
Dept : Loiret
Merci Richard45.
Pour le coup c'est un remplissage sous chaînage, qui fait office de linteau du coup, c'est ça?
"les cadres des linteaux sont rapproché aux appuis pour éviter le cisaillement", je ne comprend pas.
Non, le remplissage, c'est en parpaings. Il faut remplir de chaque côté en parpaings jusqu'au chainage qui doit être armé comme un linteau.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h39
