Isolation thermique et acoustique entre RDC et 1er étage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Finistere
Nous avons commencé la construction d' une MOB. Ils n'ont rien mis entre le placo du plafond du RDC et le plancher bois du 1er étage. Que mettre dedans et comment maintenant que tout et posé pour isoler ? On m'a parlé de mousse expansive. Il faut savoir que c'est nous qui allons faire les travaux pour cette isolation et nous sommes novices
Merci beaucoup
Anne
L'isolation thermique ne sert à rien
c'est chauffé des 2 côtés
pour l'acoustique... oui, mais là je pense qu'il aurait fallut prévoir avant
maintenant que tout est fini, c'est plus que compliqué
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Nous n'avons pas encore posé le parquet sur le plancher bois et l'escalier n'est pas posé non plus donc on voit très bien l'espace entre le placo et le plancher.
Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout quelque chose à faire même si c'est compliqué ?
pour avoir des idées de solutions d'isolations acoustiques vous pouvez aller lire l'excellent apasdevelours.fr
Dept : Cotes D'armor
<Nous n'avons pas encore posé le parquet sur le plancher bois >
acoustique :
il y a donc un plancher (genre OSB peut être ) déja posé, c'est ça ?
Sans le démonter pour traiter les bruits d'impacts vous pouvez
poser votre parquet selon la technique dite 'flottante'
Pour les bruits aériens , voix.... il vous reste la solution de mettre
une laine entre les solives (mais il faudra déposer l'OSB)
<On m'a parlé de mousse expansive. Il faut savoir que c'est nous qui allons faire les travaux pour cette isolation et nous sommes novices >
Si c'est pour l'acoustique il faut oublier
Cdt
Merci beaucoup pour vos réponses.
Encore une question. Nous avons pris de la sous couche de 2mm d'épaisseur en liège et caoutchouc. Est-ce qu'il est opportun d'en prendre une plus épaisse pour l'isolation acoustique ?
ces sous couche ne sont efficaces que pour le traitement des bruits d'impacts
<Nous avons pris de la sous couche de 2mm d'épaisseur en liège et caoutchouc. >
Plus que l'épaisseur c'est la qualité de la mise en oeuvre qui est primordiale :
désolidarisation périmétrique , désolidarisation an niveau des huisseries
de portes, au niveau des plinthes, ......
Cdt
Fermasol + laine de bois en greenline. Voir sur leur site.
Mais le niveau fini ne sera pas le même.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h43
