Problème allumage chaudière gaz.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Bonjour;
Au retour de vacances : chaudière en "sécurité" et plus d'eau chaude.
Réparateur appelé, il conclut au boitier d'allumage à changer...
Avant que ce boitier soit changé on apprend que le gaz a été coupé dans l'immeuble sans prévenir personne...
Le gaz est rétabli et là, problème, quand on cherche à allumer la chaudière : les ventilateurs se mettent en route, puis étincelles, gaz qui s'enflamme pendant 2 secondes puis arrêt avec mise en sécurité... ce qui m'intrigue c'est qu'il n'y a pas une seule étincelle mais toute une série continue d'étincelles y compris pendant les deux secondes pendant lesquelles le brûleur est allumé... jusqu'à ce qu'il ait arrêt de tout avec mise en sécurité...
Est-il normal qu'il y ait autant d’étincelles? qu'en pensez-vous???
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut
Symptôme d'air dans le tuyau d'arrivé de gaz...Il faut le réarmer et allumer à chaque fois jusqu'à que tu arrives enfin à avoir des flammes.
Regardes si tu n'as pas la vanne d'arrivée de gaz fermée pendant ton absence...
Ulyssesourd a écrit:Salut
La vanne n'est pas fermée puisqu'il y a une belle flamme qui flambe pendant environ 2 secondes. ce qui me semble bizarre c'est que pendant cette période où sa brûle les étincelles continuent... jusqu'à ce que tout s'arrêt (flammes et étincelles notamment).
J'ai le devis de 500 euros. Le problème C'est qu'il a fait son diagnostic (boîtier à changer) sans savoir que le gaz était coupé...
J'ai une vidéo de la séquence. On voit nettement plein d'étincelles depuis une électrode vers le brûleur y compris après l'allumage de la flamme, puis au bout de deux secondes : en même temps que le voyant de sécurité s'allume, s'arrêtent simultanément : les étincelles et le ventilateur, puis la flamme s'éteint progressivement.
Alors tu dois rappeler le technicien car il faut qu'il cherche le probleme avec le robinet de gaz ouvert !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h42
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
