Différentes épaisseurs de hérisson?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 317 fois
J'ai pour projet de fabriquer un garage/atelier en ossature bois de 40m2.
Pour commencer, j'ai décaissé la zone afin de faire un hérisson de 15cm, puis une dalle de 15cm (5cm hors du sol).
Le décaissement a été réalisé par un ami, un peu rapidement, au niveau.
Le problème qui se pose est le suivant. Après vérification des profondeurs de décaissement au niveau a eau, j'ai des variations de planéité jusqu'à 9cm...
Dois-je tout mettre au niveau le plus profond et ainsi rajouter 9cm d'épaisseur au hérisson
Ou bien puis-je combler ces variations directement avec le hérisson qui aura donc des épaisseurs différentes suivant les zones?
D'autres idées?
Autre question, le terrain n'étant pas plat (25cm d'ecart entre les deux côtés du garage), d'un côté, le hérisson ne sera pas enterré, rien ne le retenant sur les côtés. Je pensais faire une rangée de parpaing a cet endroit pour "coffrer" le hérisson, est ce que cela vous paraît bien?
Nico
Env. 20 message
""A ta place"",
Pour le tarif ( 30 euros la tonne en carrière ),
OUI je prendrai le temps d'égaliser la fond de fouille,
quitte à redistribuer la terre et ainsi ne pas enlever 9cm mais
peut être un peu moins.
Pour les cotés, tout dépend de l'aspect/usage esthétique?
Les parpaings sont efficaces, mais moches...
Un talus de terre où l'herbe poussera serait plus joli,
ou un peu plus de cailloux pour "tenir" ceux du hérisson...
Env. 30 message Gard
Si j'ai bien compris le dallage va servir de fondation à ton ossature bois. Première chose n'oublie pas de mettre hors gel avec une bêche périphérique. Ensuite ton hérisson aérien n'est pas très orthodoxe. Je ne saurais que te le déconseiller
Env. 20 message
Sylvano30 a écrit:Si j'ai bien compris le dallage va servir de fondation à ton ossature bois. Première chose n'oublie pas de mettre hors gel avec une bêche périphérique. Ensuite ton hérisson aérien n'est pas très orthodoxe. Je ne saurais que te le déconseiller
Merci pour ta réponse et ton conseil.
Depuis, il s'est passé du temps...voici ou j'en suis.
Les semelles sont coulées, et le 1er rang de parpaing est posé.
Je vais monter 3 ou 4 rangs, de sorte que la maison sera au moins à 25 cm du sol nature,
lequel en automne et hiver est parfois gorgé d'eau pendant des mois (les landes, tout plat...).
Ma question est sur les parpaings...creux ou pleins.
le DTU dit que entre le sol et le "hors gel", il faut des PLEINS (éviter l'éclatement si ça gèle).
Un ancien maçon du coin me dit qu'il a toujours fait en creux, et que ça ne gèle jamais assez longtemps/fort
pour que ça casse les parpaings enterrés.
Du coup, je suis perplexe et ne sais pas quel type de parpaing poser.
Merci pour vos réponses.
Normativement il faut effectivement être en plein ou beton. Donc bloc a bancher ou B80. Après bon nombre de sous bassement sont réalisés en B40 et aucun soucis. Personnellement c'est plus au niveau des remontées par capillarité que je serais inquiet. Après si tout est correctement drainé aucun soucis. Tout dépend aussi de ta région. En Savoie par exemple c'est béton ou plein obligatoire.
Env. 20 message
Sylvano30 Merci pour votre réponse nuancée.
Ce terrain est si plat que je me demande si la pose d'un drain est utile.
L'eau est souvent présente 10cm sous la surface, et s'il ne pleut pas de 15 jours ça descend du fait que ce soit très sableux.
Aussi, plutôt que de mettre un drain peu efficace, je peux utiliser du mortier étanche pour faire barrage à l'eau...?
Vous me confirmez que le parpaing est imputrescible et ne se désagrège pas quand il est dans l'eau longtemps?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
