Tableau électrique divisionnaire - Nombre d'appareils max ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je réfléchis actuellement à installer dans mon garage un tableau divisionnaire afin de répartir sur de nouveaux circuits plusieurs appareillages de ma cuisine actuellement alimenté par les mêmes câbles (en 4 carré, à priori) : four, plaques, lave-vaisselles, circuit lumière, prises.
Seront également ajoutées à ce nouveau tableau des prises du garage (pour tondeuse à gazon etc).
Si j'ai tout bien compris (et vu mon abonnement EDF de 9kva et la distance de 10m environ entre les 2 tableaux), il faudrait que j'utilise du 6 carré, avec un disjoncteur de 32A sur le tableau principal.
La question que je me pose, c'est si j'utilise un tableau divisionnaire de 2 rangées en dispatchant proprement entre 2 interr diff (40 ou 63, à voir), est-ce que le disjoncteur de 32A du tableau principal pourra encaisser la puissance max potentiellement demandée (si tout est allumé en même temps : plaques, four, tondeuse, lave-vaisselle, ....) ?
Merci,
B.
Dept : Haute Savoie
Vous posez le problème à l'envers
Il faut que vous déterminiez la puissance maxi dont vous avez besoin et ensuite vous choisissez le câble et le dijsoncteur :
- 6² disj 32A pour 7kW maxi
- 10² disj 40A pour 9kW maxi
- 10² disj 50A pour 11,5kW maxi
- 16² disj 63A pour 14kW maxi
Sachant que votre abonnement actuel vous limite à 10,5kW (mais peut être qu'un jour vous l'augmenterez si besoin)
Voir en fonction du nombre de circuit s'il vous faut 1 ou 2 interrupteurs différentiels (8 disjoncteur maxi par différentiel)
Si disj 32A ou 40A au départ --> interrupteurs différentiels 40A
Si disj 50A ou 63A au départ --> interrupteurs différentiels 63A
Prendre des type A, pas beaucoup plus cher et qui n'imposent pas de contrainte.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour votre retour.
En effet je n'ai pas pris le problème par le bon sens ...
Je partirai donc sur un disj 50A pour être serein, par contre est-ce bien la référence LEG407789 qui correpond au bon modéle de 50A ?
B.
Dept : Haute Savoie
Oui c'est celle là :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dx3-60[...]rand-3245064077897.html
A noter que ce n'est pas donné, même sur un site très compétitif comme celui-ci.
Vous pouvez éventuellement commencer avec un 40A, nettement moins cher, voir ce que cela donne en condition réelle, et passer au 50A uniquement si à l'usage 40A est trop juste :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4[...]rand-3245064068734.html
Pour le différentiel 63A type A :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116510.html
A raccorder avec un peigne vertical (si au moins 2 rangées) ou une borne 405209 si une seule rangée.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces informations !
Bonne journée,
B.
Dept : Haute Savoie
